查看: 2868|回复: 18
我的水泵超烫,手都摸不上去,怎么回事啊?
发表于 2013-1-22 21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本来弄好了,在家里洗脸池里试了一下抽水排水,,发现水泵发热超级厉害,手都摸不上去,请问这是为什么啊,电池是11.1V的25C,3S的,,,,水泵是这个:http://item.taobao.com/item.htm?id=10289193168
发表于 2013-1-22 22:38 | 只看该作者
有問題不可能會自行發熱
发表于 2013-1-22 22:43 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-1-22 22:54 | 只看该作者
搞不懂,是不是电压太高了啊
发表于 2013-1-23 09:16 | 只看该作者
这款水泵只要电压超过8V,或者是长时间无水空转,很快里面的塑料齿轮就GAME OVER!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
句泡沫 + 2 赞一个!
发表于 2013-1-23 09:30 | 只看该作者
电压太高了
 楼主| 发表于 2013-1-23 15:24 | 只看该作者
那咋办呢,难道要重新买电池吗,那电磁阀又是12V的呀
发表于 2013-2-8 21:04 | 只看该作者
我测了一下,12V时超过5A,不烧才怪。
 楼主| 发表于 2013-2-8 22:40 | 只看该作者
那有什么解决办法吗
发表于 2013-2-13 22:23 | 只看该作者
3S电池用抽头啊,1S或者2S啊
发表于 2013-2-13 22:24 | 只看该作者
和这个齿轮泵大小差不多的小日本齿轮泵,用的是550电动机。
发表于 2013-2-24 18:49 | 只看该作者
另一个机器猫版本的头像
 楼主| 发表于 2013-2-24 20:45 | 只看该作者
我在飞翔 发表于 2013-2-13 22:23
3S电池用抽头啊,1S或者2S啊
你说的抽头是什么意思??
发表于 2013-2-24 20:51 | 只看该作者
使用6伏电压测试泵带载电流如低于丨A可用7805加散热板降压使用
发表于 2013-3-25 13:47 | 只看该作者
好东西,顶,
发表于 2013-6-12 01:41 | 只看该作者
应该用IM7806
发表于 2013-6-25 11:36 | 只看该作者
用7806很快就烧! 这个泵的电流是根据负载变化的,超过1A很容易。压差大11.1-6v=5.1v,更容易造成7805发热,潜艇中散热更差,所以很容易烧,到时电机不转浮不上来。东西越多不可靠的因素就多。最简单的办法是楼上兄弟说的,从电池的平衡插头处取电,所涉及的器件更少。通常黑色的线为地线,其他的就是3节锂电的阳极,串联,电表量下,很容易找到3.7v,7.4v的端子。
发表于 2013-6-26 06:26 | 只看该作者
这个东西不好用、建议你去买智能马桶里面的那种、CD12V、我个人觉得还不错
发表于 2013-7-6 18:23 | 只看该作者
好想把桶里用的泵是防水的,目测价格不便宜啊
