查看: 1710|回复: 4
问一下后面的轴的连接方法
发表于 2013-1-24 00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
跟着前辈们的帖子,现在我已经内部做好了,,在搞外壳了,,,由于我真的是没搞过,纯种的新手,,所以有些地方还真不明白~关于后面马达轴系和船身固定的方法我还有些问题,请高手教教我
以我现有知识想象当中的连接方法是电机3mm的轴》》》轴套》》》4mm轴》》》万向节》》》3mm轴》》》轴套(??)》》》螺旋桨
打问号那个部分就是我现在搞不懂的地方,,那里是要装个轴承呢?还是弄个铜管或者钢管套着?还有前面一点是不是还要加个轴承(  或者铜管钢管之类的)起固定作用呢?
也就是船身上面要打个孔,,那个空里面是装个管子呢,还是轴承?轴承的话又怕不防水,,,不知道我说明白了没有。。。。。
发表于 2013-1-24 09:12 | 只看该作者
有种东西叫做水封,,
 楼主| 发表于 2013-2-24 20:46 | 只看该作者
发表于 2013-2-26 19:44 | 只看该作者
有种轴承叫法兰轴承的,套铜管里面就可以起到防水作用
发表于 2013-6-12 01:36 | 只看该作者
是说浆轴与壳之间怎么弄吗?
