查看: 684|回复: 8
无刷问题
发表于 2005-5-15 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
红圈里要焊在一起吗?:em22:
这样接线对吗?:em22:
发表于 2005-5-15 11:59 | 只看该作者
第一副图红圈里的三根线不能焊到一起,那就是电机的3根引线,是上面白色矩形的三根线连在一起。
第二幅图没错。
发表于 2005-5-15 12:07 | 只看该作者
三组线的绕线顺序都一样吗
 楼主| 发表于 2005-5-17 20:50 | 只看该作者
谢谢啦!那周围的磁铁如何排列的呢?NSNSNS看不懂。
发表于 2005-5-17 22:29 | 只看该作者
第一是星形连接,第二是三角连接。一般的商品无刷是一,有功率大的说法。
发表于 2005-5-17 22:34 | 只看该作者
不是吧,第一个图是星型绕法,功率小,但是省电;第二个图是三角型绕法,功率大,但电流也大。
发表于 2005-5-17 22:41 | 只看该作者
哦,可能是我搞反了。
反正我都是买的,自己做了6个,没试过。
发表于 2005-5-17 23:12 | 只看该作者
eett  在 2005-5-17 22:41 发表:
哦,可能是我搞反了。
反正我都是买的,自己做了6个,没试过。
哈,那你比我强,我绕了3个都没有转起来,只好扔那里了。想买个cd无刷来玩玩,可不知道那里去买,只好玩辉胜那个大笨家伙了:em15:
[ Last edited by 50dollar on 2005-5-17 at 23:13 ]
发表于 2005-5-17 23:17 | 只看该作者
我朋友在电脑城卖电脑,我曾经拿了8个光驱,拆坏两个,做了6个,因为怕烧电调,所以没试。其实买一个不贵。关键是买了东西要好好用,让它发挥作用。
