查看: 1935|回复: 18
提供一组MINICP耗电测试,亲测
发表于 2013-1-25 22:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测试条件:2A电流表(还算是比较准,我那万用表,只有200MA和10A档),2A电流,5V,IPAD充电器
              MINI CP BLOT 14000KV无刷+10A电调,尾电机7MM BLOT,D10控
一, 0油门待机耗电    160MA
建议:用完机要拔掉电池
注意:对码时 电流在100-500MA之间跳动,开关控都是160MA那样
二,0油门,动作三舵机    250MA左右
建议:这个没
三,拔掉主电机,转向舵到头全速尾浆     1.5A左右
建议:飞机练右转比较省电
四,最狠的来了,上主电机,全油门,2A++ 表已到头
建议:大耗电机子,必需要上大C数的才能猛飞,飞的时间也不会很长
注意:约算了一下,放电大概得有近10A,2A的苹果充电器根本就带不起来啊,主浆不怎么转,转几下就自动无电了
机机是我刚收的,没两天,真整不明白啊,也可能电池不行啦,400MA,25C的,飞个一分的,两分的,三分的,浆距也不调,只是普通飞
另,此机机已经挂出卖了,不折腾了,玩不明白,还是整个有刷新机吧
卖的地址
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=724163&pid=9292318&page=1&extra=#pid9292318
 楼主| 发表于 2013-1-25 22:49 | 只看该作者
这小机机还是挺喜欢的,就是新手,驾驭不了,有谁能指点下吗?飞的时间太短,之前F47那八分钟啊,这个……
指点明白了,我就不便宜出了,在家随便飞飞正好,当练习了
发表于 2013-1-25 23:45 | 只看该作者
收D10遥控器
发表于 2013-1-26 00:20 | 只看该作者
我和lz的的万用表一样的
发表于 2013-1-26 00:29 | 只看该作者
正常,我的MINI CP 350的30C电池根本无法做3D  掉转严重的很~~~电机黑金
发表于 2013-1-26 00:34 | 只看该作者
今天办公室翻翻挺爽,同事都想要嘎嘎
发表于 2013-1-26 00:38 | 只看该作者
今天办公室翻翻挺爽,同事都想要嘎嘎
发表于 2013-1-26 00:45 | 只看该作者
我和lz的的万用表也一样的.
发表于 2013-1-26 01:48 | 只看该作者
14000kv的黑金就是鸡肋!12000kv才是好东西,掉转严重试一下8t+64t组合,螺距不要太高了
发表于 2013-1-26 02:05 | 只看该作者
就是用的12000的,尼龙电机齿,加改装大齿。螺距没动过~~~~+-100%~~~也没去量过
 楼主| 发表于 2013-1-26 10:27 | 只看该作者
我感觉小机,10000KV都够了,主要是为了一娱乐,飞得时间也要长点比较好,刚上电,来感觉了就没电了……
发表于 2013-1-26 18:33 | 只看该作者
原厂无刷飞了半年多了,筋斗连续4 5个动力仍然充沛,黑金应该比原厂给力的多吧,我的配置是华的10AN电调,8t主齿,gcp大齿,7mm尾电,新电池350 400mah,悬停差不多8分钟,3d就不好说了,楼主换新电池,把油门,螺距曲线来回的设置调试,直到续航时间最久,就用那一条曲线试试,还有就是机机要减重,偶的cp不带电池是38克,电池是10克
 楼主| 发表于 2013-1-26 21:29 | 只看该作者
孤岩 发表于 2013-1-26 18:33
原厂无刷飞了半年多了,筋斗连续4 5个动力仍然充沛,黑金应该比原厂给力的多吧,我的配置是华的10AN电调,8 ...
学习了,哥们
发表于 2013-1-26 21:35 | 只看该作者
路过看看 哈哈 有点意思
发表于 2013-1-27 18:51 | 只看该作者
原厂无刷,cb100电调,加7mm电机,一样的配置,你怎么那么轻?我该了带原厂头罩都要43,该简化的都有,电机直连电调
发表于 2013-1-27 18:53 | 只看该作者
黑金12000kv除了比原厂无刷轻,暴力程度和原厂持平!价格嘛。。。。。呵呵
发表于 2013-1-27 19:14 | 只看该作者
w99 发表于 2013-1-27 18:51
原厂无刷,cb100电调,加7mm电机,一样的配置,你怎么那么轻?我该了带原厂头罩都要43,该简化的都有,电 ...
呵呵,之前喜欢做f3p,我把3p的制作要点用在迷你电直上了,见笑!首先无刷套装脱皮,线精简些,短而够用,所有插头去掉焊接,电调正负焊点锡头太大,脱锡减重,电调固定用棉线或轻木即可,大齿镂空减重,起落架电池盒镂空减重,尾电机座减重,垂尾减重,主题镂空,头罩散热孔改,电池去皮减重(我没有做),舵机减重(我没做)……这些兄弟都做了吗?如果这样应该和我的重量差不多了轻是轻了,不耐炸了,兄弟三思!
发表于 2013-1-27 22:22 | 只看该作者
孤岩 发表于 2013-1-27 19:14
呵呵,之前喜欢做f3p,我把3p的制作要点用在迷你电直上了,见笑!首先无刷套装脱皮,线精简些,短而够用, ...
这么极致。。。
发表于 2013-1-28 00:04 | 只看该作者
大桨和尾桨也可以镂空减重
