查看: 2908|回复: 20
请教圆立柱跟方立柱的优缺点~~~
发表于 2013-1-26 12:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    抛开改数控这项不考虑~~~~~圆立柱跟方立柱他们的优缺点各是什么?
  买二手台湾ZX7025失败加失望后.......决定安心买新的钻铣。
  PX32工作台太长了地方小施展不开,最终放弃
  所以最后只有两个铣床进入了我的选择范围 一个是小潘的方立柱7025钻铣床,齿轮变速(感觉齿轮变速意义不大 用变频器好像更方便)。还有另外一个就是金丰ZX7025圆立柱价格也便宜1000块(本想搞西湖,但是西湖7025有220公斤,重太多了怕楼板顶不住。。)
   今天特来发帖求助圆立柱跟方立柱他们到底有什么优缺点(不考虑改数控的问题)。。。还请多说话
   详细解答小弟疑问的2013年发大财 中大奖 买大床 做大事.......只帮顶的2013年发小财 中小奖 买小床 做小事 ......
 楼主| 发表于 2013-1-26 12:32 | 只看该作者
沙发别让别人抢了
发表于 2013-1-26 12:59 | 只看该作者
新的钻铣也不太好,最好的是50-60年代产的立铣,卧铣,大小最合适,还不太重。(个人观点)齿轮变速的时候还没出现变频器。有了变频器,估计也就没有谁非去设计齿轮变速了(快捷,省事,重量轻)。方柱比圆柱好,尤其是钻改铣,掐不太住,左右就动,震纹就出现。钻铣也有圆柱。买一次就买个好的。别把时间和钱都用到折腾上了。终究这两样东西对谁来说都是有限的。钱可能有人多点(这里恐怕是没有太高层的人士,煤老板,地产大亨应该没这种爱好),一生的时间是基本上都是差不多的。
 楼主| 发表于 2013-1-26 13:11 | 只看该作者
qcoej 发表于 2013-1-26 12:59
新的钻铣也不太好,最好的是50-60年代产的立铣,卧铣,大小最合适,还不太重。(个人观点)齿轮变速的时候还 ...
  50年代的立铣卧铣基本难觅了  就算有不是重量上不能承受就是成色上不能接受。。。。。 一次到位我也知道这个道理,所以我才发帖请教的   家用上楼就算一次到位也是能那样了 重量限制了选择
发表于 2013-1-26 13:13 | 只看该作者
仅从结构上看,圆的比方的多一个缺点,就是容易摇头。。
发表于 2013-1-26 14:07 | 只看该作者
不要怕大,不然用起来真容易嫌小,最好还是一次弄个差不多的,看坛友们说的很多牌子的货立柱单薄刚性差什么的,可以坛里找一下看看优缺点。
发表于 2013-1-26 14:14 | 只看该作者
西风独伫 发表于 2013-1-26 14:07
不要怕大,不然用起来真容易嫌小,最好还是一次弄个差不多的,看坛友们说的很多牌子的货立柱单薄刚性差什么 ...
主要是绊在住-房面积和楼上了,几吨重,谁在楼下住,谁都怕啊?不被砸死,也被吓死了。都有还行,问题是住家的一栋楼也均不上一个。
发表于 2013-1-26 14:21 | 只看该作者
楼上二三百公斤应该没问题吧,坛里貌似不少的
 楼主| 发表于 2013-1-26 14:33 | 只看该作者
如果是2.5米1米宽的地方并排放呢?  铣床种200多车床重200多  两个架子100多 还有其他不算。。。。。我看危险
 楼主| 发表于 2013-1-26 14:34 | 只看该作者
qcoej 发表于 2013-1-26 14:14
主要是绊在住-房面积和楼上了,几吨重,谁在楼下住,谁都怕啊?不被砸死,也被吓死了。都有还行,问题是住 ...
就是楼下不怕死  我自己也怕死  真要是跟设备一起掉下去 估计也成肉饼了
 楼主| 发表于 2013-1-26 14:35 | 只看该作者
只是多以个缺点啊   有没有优点多出来
发表于 2013-1-26 14:41 | 只看该作者
不认得 发表于 2013-1-26 14:35
只是多以个缺点啊   有没有优点多出来
优点??
那也是可以摇头啊。。
比如圆柱机可以这样使用,,,把脑壳甩出去加工一些无法上工作台的工件,,,,方立柱就不行。。哈哈哈
 楼主| 发表于 2013-1-26 15:05 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2013-1-26 14:41
优点??
那也是可以摇头啊。。
有才
发表于 2013-1-26 22:11 | 只看该作者
圆柱是摇臂钻的特色,真正的铣床没有。
发表于 2013-1-26 22:56 | 只看该作者
观知 发表于 2013-1-26 22:11
圆柱是摇臂钻的特色,真正的铣床没有。
西湖7025也可以把头甩出去啊。。。
发表于 2013-1-27 01:22 | 只看该作者
圆柱是摇臂钻的特色,真正的铣床没有。
西湖7025也可以把头甩出去啊。。。
这些通称钻铣床的,不能算是正规铣床。
 楼主| 发表于 2013-1-27 11:17 | 只看该作者
啊啊啊啊啊
发表于 2013-1-27 12:25 | 只看该作者
优点??
那也是可以摇头啊。。
这个钻很不错。不过你倒是给他做个架啊,这么干活你也不方便啊?
发表于 2013-1-27 12:44 | 只看该作者
这玩意有一米三高。。。。。原配应该有个十字滑台或者方箱。。。。可能被奸商拆的卖了。。。
不怎么好做架子,,做个50厘米高的架子的话,,往上摇,摇把会升到一米七,,就很不方便了。。
目前放地上,摇把的高度正好,就是工作台太低了,缺个方箱倒是真的,,,,,回头用厚角铁焊一个方箱,铣平,,凑合一下,,,反正都是粗略打孔,用不到什么精度。。
发表于 2013-1-27 13:42 | 只看该作者
