NAZA-M 接上电脑后绿灯不亮了
NAZA-M 接上电脑后绿灯不亮了
petsuf
petsuf
电梯直达
发表于 2013-1-26 15:29
倒序浏览
之前都是正常的,刚才飞了一小会后准备设置一下电压保护,接上USB后绿灯不亮,重装了驱动,换了USB口,换了USB线,换了
电池
,检查了LED和X3插口,都正常,插USB之前指示灯也正常,就是插上USB后就熄了,一个灯都不亮。偶尔在插的一瞬间绿灯会闪一下,立刻就灭掉,但不像是接口的问题,因为不论我是插多功能模块的接口还是电脑那头的接口,都是这样,绿灯偶尔会闪一下然后就灭掉。
小悟的第一件作品 高邮镇国寺千僧斋法会
2015-07-03
多轴相邻桨尖间距最小能到多少?
2014-09-04
Z15挂5R,只能用16mmf2.8定焦头吗?
2014-06-01
Lightbridge为什么不支持PAL格式呢?
2014-05-18
lightbridge可以把OSD关掉吗?
2014-05-17
iosd mini电池标志闪,但电压是正常的,是什么原因?
2014-04-24
有特别软的hdmi线可以把狗的高清信号从云台上接出来吗?
2014-03-21
发现一部国内航拍大片《鸟瞰新重庆》,绝对值得看,飞行员技术太牛
2014-03-18
发张不一样的航拍
2014-01-20
自娱自乐拍了点,斗胆搬到精品区来看看
2013-12-23
【论坛活动大全】
皇家狮鹫
皇家狮鹫
发表于 2013-1-26 18:17
如果方便,拍段视频看一下
【论坛帮助】
petsuf
petsuf
楼
发表于 2013-1-27 13:56
解决了。是我电脑问题,关进程的可能把DJ需要的哪个进程关掉了。重启电脑后好了
皇家狮鹫
皇家狮鹫
楼
发表于 2013-1-27 17:14
也是我们软件做的不完善,我会把这个问题反映给工程师,看有没有办法以后避免这种问题。
bobo6517
bobo6517
楼
发表于 2014-3-7 09:31
你们好恩爱,希望广大小夫妻像dji技术支持学习
