查看: 988|回复: 12
NAZA调不好抽搐了 请教啊 急死了
发表于 2013-1-26 18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NAZA老是调不好  1号电机和3号电机对角悬停的时候老是抽搐 怎么调啊 是俯仰有问题还是横滚调不好 还是方向或者垂直啊
谢谢来人赐教啊
发表于 2013-1-26 19:29 | 只看该作者
看看电调的参数是否一致,
 楼主| 发表于 2013-1-26 21:45 | 只看该作者
电调就是同一牌子 同一型号的4个啊 是不是电调也有不配套的说法啊
发表于 2013-1-28 11:32 | 只看该作者
是不是DJI的电调啊?还是电调和电机的连接出现问题了?也有可能是感度的问题,调小感度试试。
发表于 2013-11-7 00:33 | 只看该作者
我的也是 不知道楼主现在解决啦没有 解决方法是什么?
发表于 2013-11-7 03:09 | 只看该作者
应该是方向! 好好调调感度
校准罗盘
检查桨叶
发表于 2013-11-7 07:39 | 只看该作者
什么机架,多大起飞重量?报配置
发表于 2013-11-7 07:40 | 只看该作者
什么机架,多大起飞重量?报配置
发表于 2013-11-7 07:52 | 只看该作者
什么机架,多大起飞重量?报配置
发表于 2013-11-17 23:39 | 只看该作者
贵阳-小悟空 发表于 2013-11-7 07:52
什么机架,多大起飞重量?报配置
借楼主的楼用下
我也是一样的问题 机架是大疆450
朗宇x2216 好赢飞腾30A naza lite
发表于 2013-11-18 08:06 | 只看该作者
sj194 发表于 2013-11-17 23:39
借楼主的楼用下
我也是一样的问题 机架是大疆450
检查一下重心是不是在4个电机对角线交叉的地方,配重尽可能靠近重心,用450机架的默认感度试试。起飞前校准一下罗盘,最好拍一个短片来看看
发表于 2013-11-18 10:09 | 只看该作者
看看是不是IMU的问题,把机器水平放地,校对一下IMU。
发表于 2013-11-18 10:26 | 只看该作者
检查电机电调的焊接点
如果用的香蕉头 检查下香蕉头是否老化松动了
