查看: 3329|回复: 12
2012,集成小四轴年之伟力篇
发表于 2013-1-28 22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      伟力的V929是最早引发小四轴热潮的,有喜好收藏的朋友不应错过这款里程碑式的产品。但它毕竞是早期产品,BUG较多,己不是众玩家的现在首选了。
     伟力V202(V939的升级版):买这款前我犹豫了一些日子,因为它和V949之间的控不能通用,这有点让人郁积。但拿到机器后,却给了我不少惊喜。它悬停时给人的感觉很特殊,别的机子是飘在空中,而它却像浮在水面上一样。虽然其劣质塑料材质的机身做工粗糙,明显仿华记天蝎外型的秃尾巴机壳让人发笑,但它超出前面几款机器的悬停稳定性提升了它的档次!前后轴的双色LED灯夜航时很漂亮。良好的抗风性让它能在室内外都能有较好的操控性。V202最大的优点是它的翻转性能。前后翻和左右侧翻都很灵活。不需太高的高度就能翻跟斗,这点特别适合在室内操纵。用V202翻跟斗我总结出两点心得:1是尽量在飞行的前三分钟内翻转,后面时间电力下降会大大影响翻转质量。2是尽量在机身稳定的状态下,在1米左右的空中再往上拉升50CM以上(加油门)后翻转,比你把机器停在1米5以上再翻的操纵质量要好得多。V202跟大家熟悉的V911一样非常的耐摔,它的牢固程度和它的翻转性能一样,都是排在第一位的!它用得的浆较厚实,所以耐用但可能因此功效比会下降一些。它随附的电池只有300毫安,容量偏小不说,且那个做工看上去就像山寨货一样!建议玩家增配350-400的高性能锂电(容量太大也不行,过重了会增加电机负担也影响翻转功能)。V202的控有40%/60%/80%/100%多个舵量档位可调,一般室内用60%档比较合适,要翻跟斗则必须要调到100%档。V202以其相对低廉的价格和高性能,成为性价比之王!
     我是带着对V202的好感才入手伟力V949的,但刚开始时我甚至想让经销商低价回收。因为我拿到手后就迫不及待地在室外试飞了。别看V949体积较大,可抗风能力较之体积比它小一倍的V202差了很多(那天风大,V949被吹得东倒西歪)。不过后来在室内飞行后,还是感觉这款机器在无风的情况下比其上一代产品V929还是要稳定许多,那个会不时“抽风”的问题也基本没有了,只是那种如拖拉机一般的飞行噪音比之V929来是有过之而无不及!(喜欢那种机械轰鸣声的玩家可能会好这口儿,嘿嘿)。V949自带是一块500毫安的电池,也是容量略小。建议可增配900毫安左右的锂电。大容量电池可能无法插入机身的电池仓,可用专门的魔术贴固定在电池仓底部即可。V949号称可以连续翻跟斗,可我好像一次也没实现这一功能,而且在室内建议不要翻转,掉高度很厉害,室外高度3米以上比较适合。V949的最大特点就是它机身上的LED灯,方向前部的两轴是红灯,方向后部的两轴是闪烁的彩灯,在黑暗的环境下非常的眩目!V949很适合在黑夜的广场上空放飞,如同夜光风筝一般绚烂夺目,是男孩子们泡妹耍酷的一大利器,呵呵!
发表于 2013-1-29 00:26 | 只看该作者
我顶!看完一顶是尊重!
发表于 2013-1-29 08:03 | 只看该作者
发表于 2013-2-6 09:51 ——“来自手机” | 只看该作者
顶,lz玩的很用心,我想入个959改FPV玩,装个图传摄像头,带上dao dan,就是个战斗机啊
发表于 2013-2-6 13:32 | 只看该作者
这类小四轴只是用来体验一下飞起来的感觉而已,一般人都是用来室内悠闲下,要体验飞行乐趣远不及电直和固定翼,再加上负载有限。。。。
如果没有大问题基本都是买一台足够了。LZ的精神可嘉,但不建议模仿
发表于 2013-2-7 14:48 ——“来自手机” | 只看该作者
顶一个
 楼主| 发表于 2013-2-7 17:06 | 只看该作者
花开无约 发表于 2013-2-6 13:32
这类小四轴只是用来体验一下飞起来的感觉而已,一般人都是用来室内悠闲下,要体验飞行乐趣远不及电直和固定 ...
呵呵,言之有理啊,一架X4足矣.................
发表于 2013-2-7 19:17 | 只看该作者
是的,真是对小四轴情有独衷啊。我就玩过美嘉欣X100和hubsan X4
发表于 2013-2-7 20:55 | 只看该作者
呵呵 偶在玩哈博森X4  像小蚊子
发表于 2013-2-9 13:38 | 只看该作者
我的伟力4轴飞行器V202,刚才玩的时候突然完全没反应了,以为没电了,换块电池也是一样。安上电池飞行器正常指示灯快速闪烁,校正平衡后慢速闪烁。打开遥控器对码滴滴声也正常,就是对码完成后操作没有任何反应,一个轴都不转,指示灯也无法控制开关。这是怎么回事,怎么修呢?
发表于 2013-2-18 21:04 | 只看该作者
看完了回帖
发表于 2013-2-19 10:23 | 只看该作者
zwh888 发表于 2013-2-9 13:38
我的伟力4轴飞行器V202,刚才玩的时候突然完全没反应了,以为没电了,换块电池也是一样。安上电池飞行器正常 ...
我的v202也是一樣, 主版壞了嗎? 求救
发表于 2013-2-24 00:10 | 只看该作者
经验之谈,学习了!
