查看: 706|回复: 12
X5开3D后跑尾巴
发表于 2013-1-29 21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
X5,450DFC,开3D后油门推到最大,上下拉,4-5次会出现跑尾巴?怎么办啊?什么问题啊
 楼主| 发表于 2013-1-29 21:15 | 只看该作者
我用的是MB系统
发表于 2013-1-29 21:17 | 只看该作者
这个问题太复杂,感度,中立点角度。。等等。。
 楼主| 发表于 2013-1-29 21:30 | 只看该作者
感度,中立点基本没问题,除了这个还有别的可以调的吗?
发表于 2013-1-29 21:38 | 只看该作者
拉的太厉害,MB被拉晕了
发表于 2013-1-29 22:07 | 只看该作者
检查一下震动,检查方法,把大桨拆掉,拿着机身开3D试震不震,没震动的话应该检查大桨与尾桨的顺畅度,因为不顺畅是一个很大的问题,急推油门会甩尾巴,3D受力时严重调转导致锁尾骗跑
发表于 2013-1-29 22:08 | 只看该作者
我的陀螺有个功能叫 反螺距补偿
 楼主| 发表于 2013-1-29 22:34 | 只看该作者
大桨,尾桨应该没问题的
发表于 2013-1-29 23:25 | 只看该作者
如果不是第一次大螺距变化,而是反复后才发生的有可能是连续大螺距变化后掉转引起的,主浆转速降低就会导致尾桨转速降低,尾桨效率就会降低,可能就锁不住了。
 楼主| 发表于 2013-1-30 11:10 | 只看该作者
liuruosi654 发表于 2013-1-29 23:25
如果不是第一次大螺距变化,而是反复后才发生的有可能是连续大螺距变化后掉转引起的,主浆转速降低就会导致 ...
那怎么处理啊?
发表于 2013-1-30 11:22 | 只看该作者
减小最大螺距   拉的慢点  提高转速
发表于 2013-1-30 12:34 | 只看该作者
david_g 发表于 2013-1-30 11:10
那怎么处理啊?
楼上说的比较有道理了,减少最大螺距(减小阻力);提高油门曲线、电调最好有定速功能、电池C数尽可能大,目的是维持尾桨转速(增大主动力);不要快速变换螺距(放弃)。
发表于 2013-1-30 12:55 | 只看该作者
