查看: 947|回复: 7
NAZA的主控一定要安装在重心位置吗?
发表于 2013-1-29 22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是安装在重心前面四五厘米的地方,说明书只是说要尽量靠近重心,没说必需在重心上。
但现在姿态模式下松杆后会往后飘,GPS下还没试。
发表于 2013-1-29 23:00 | 只看该作者
最好是直接安装在重心位置上,这是最理想的安装位置。
 楼主| 发表于 2013-1-30 00:30 | 只看该作者
飞越机架的中心是个大洞,周围还有一圈螺丝,没法装。
发表于 2013-1-30 08:06 | 只看该作者
TB上定做一个安装板吧,NAZA安装位置偏离中心位置,必然会导致漂移的。。。还有个办法,换WKM
 楼主| 发表于 2013-1-30 09:49 | 只看该作者
TB上有这个东西?
发表于 2013-1-30 14:07 | 只看该作者
可以不是中心位置。偏点没事。
小厮机架中心位置根本没得装。 这个跟换不换WKM不没关系。
发表于 2013-1-30 21:38 | 只看该作者
如果不装在重心上,那么姿态肯定会不稳吧。
发表于 2013-1-31 11:32 | 只看该作者
RE: NAZA的主控一定要安装在重心位置吗?
即使安装在重心垂直位置上,姿态模式都一样飘,影响的因素比如微风、桨面不水平、重心不平衡等等等……GPS姿态模式才是王道。
