查看: 2770|回复: 28
关于GPS模式下飞行器出现侧偏或后退的逃跑现象
发表于 2013-1-30 20:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去年八月就拥有了NAZA加GPS和F550全套产品,后自己改用和增加了木制机架、恒力电机、碳纤桨及图传等设备。在近半年的飞行当中,始终有一个问题经常出现,就是当切换到GPS模式时,偶尔会出现飞机朝着一个方向逃跑的情况,最近这种情况就更频繁了。我是以FPV方式来飞行的,每当起飞前先确认灯的情况正常后,再以平衡模式起飞,再确认GPS模式下飞机能定点悬停,而后才开始以手动模式驾驶飞机。一般在飞到一公里时,我总会再确认下GPS模式是否稳定,是否可以失控自动回航,而后才继续向远处飞行。前天在雪场进行FPV飞行,起飞时一切正常,飞了一圈后准备下降,一边切入GPS准备定点悬停,而后把视频眼镜摘下来,可是抬头一看飞机没有了,赶紧戴上眼镜,这时已经晚了,飞机的高度太低,又采取了给油而不是切回姿态或手动,结果又炸机了。
今天来到这里,再次请教厂家和各位模友给予指导和解析。
下面这段视频从15分08秒开始至15分18秒止,是手动-姿态-GPS-炸机的全过程。
[media=x,500,375][/media]
发表于 2013-1-30 21:13 | 只看该作者
还没敢拿四轴来FPV,有NAZA,还没用GPS,陈兄贴子顶一顶!先不让它沉,静候别人解答。
发表于 2013-1-30 21:22 | 只看该作者
有没有可能是气温的问题,造成的偏差比以前要大,除此之外我也实在想不出是不是其它的问题造成的了。
发表于 2013-1-30 21:25 | 只看该作者
飞的真好
发表于 2013-1-30 21:29 | 只看该作者
如果用上北斗不知什么效果。
发表于 2013-1-30 21:34 | 只看该作者
那个雪景真的不错
发表于 2013-1-30 21:53 | 只看该作者
老程又要做新机架了
原因可能是哪吒脚下的那两个风火轮在低温下熄灭了
发表于 2013-1-30 21:55 | 只看该作者
估计是老美搞的鬼
发表于 2013-1-30 22:06 | 只看该作者
已发站内信
发表于 2013-1-30 22:30 | 只看该作者
站内信内容请公布
 楼主| 发表于 2013-1-30 22:42 | 只看该作者
皇家狮鹫 发表于 2013-1-30 22:06
已发站内信
你好!非常感谢及时回复和解答我提出的问题,并给与升级和安装问题的指导性建议。我会照着方法去做的,如有不明白之处,还望能多多指教。
 楼主| 发表于 2013-1-30 22:43 | 只看该作者
感谢楼上各位的关心和指点!
 楼主| 发表于 2013-1-30 22:49 | 只看该作者
和谐·社会 发表于 2013-1-30 22:30
站内信内容请公布
呵呵,就是告诉我在哪里下 载升级的软件,把现有的飞控进行升级,查看和调整GPS的参数等。另外,还提出我的GPS放置的位置会有影响的可能。我也在怀疑它放在电池上面会不会是原因呢。谢谢你的参与与关心!
发表于 2013-1-30 22:57 | 只看该作者
多谢分享!!
发表于 2013-1-30 23:29 | 只看该作者
一般来说从手动切换 到姿态需要一点的时间,再从姿态切换到GPS模式也需要一点时间。老程老这个时间都是按1-2秒算了。我估计是这个可能。切换 的时间太快了。
发表于 2013-1-31 07:51 | 只看该作者
金源乐智 发表于 2013-1-30 22:49
呵呵,就是告诉我在哪里下 载升级的软件,把现有的飞控进行升级,查看和调整GPS的参数等。另外,还提出我 ...
我把GPS 贴在了机架的一个臂上,没用他们那个支架,因为没飞太多次,还没有看出问题,也不知道会不会出现你这样的问题。
发表于 2013-1-31 08:31 | 只看该作者
老程的金源牌木机架性价比确实高,这个GPS的安装方法也完美解决了炸机损坏GPS的问题,唯一让我看着揪心的是那只狗,要是炸机时机头冲向地面,狗不保啊
建议借鉴和风飞翼的狗安装座
发表于 2013-1-31 08:37 | 只看该作者
scottzijiezhang 发表于 2013-1-31 07:51
我把GPS 贴在了机架的一个臂上,没用他们那个支架,因为没飞太多次,还没有看出问题,也不知道会不会出现 ...
你贴在机臂上是肯定不行的,因为DJI的GPS模块不同于其它GPS模块,里面是含有指南针的,对磁性东西敏感,机臂上有电机,还有电调的走线,磁场肯定相对大些
发表于 2013-1-31 13:32 | 只看该作者
seibu 发表于 2013-1-31 08:37
你贴在机臂上是肯定不行的,因为DJI的GPS模块不同于其它GPS模块,里面是含有指南针的,对磁性东西敏感,机 ...
好吧,直接点醒我!多谢啊
发表于 2013-1-31 20:12 | 只看该作者
白山羊哥啊~~求教,我之前和你出现了一模一样的情况,gps模式下突然快速往一边飞去!炸鸡损失2000+,请问他说了什么啊?gps本身有没有问题啊?只是安装的原因吗?
