查看: 531|回复: 2
关于ESKY 004 主电机无刷的问题?
发表于 2013-2-1 00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
论坛多用2208 KV3800和ESKY 原装电机、还有2030或2040电机改造E004的无刷,手头有2212 KV2200电机,打算用它配13T马达齿+CN12+4025改无刷。
问题:1、2S电时转速是否足够?
        2、3S电时尾电机是否要降压?
        3、带多大容量电池更合适?
发表于 2013-2-1 10:55 | 只看该作者
2200KV只能配3s电池;新版的4合一是3s电的;3s电池500mah~600mah。
 楼主| 发表于 2013-2-1 17:39 | 只看该作者
谢谢楼上兄弟!
