查看: 3698|回复: 23
提高光洁度的神器
发表于 2013-2-1 02:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[media=x,500,375][/media]
想问一下各位兄弟,有用过或了解这个东东的,说一下是什么道理
发表于 2013-2-1 03:38 | 只看该作者
车的真光洁。
发表于 2013-2-1 06:53 | 只看该作者
应该是滚轮滚压
发表于 2013-2-1 09:45 | 只看该作者
难道是离子点加热+刀具压磨?
发表于 2013-2-1 10:31 | 只看该作者
老工艺数控化了而已,称不上神奇吧
发表于 2013-2-1 11:03 | 只看该作者
介个是冷挤吧
发表于 2013-2-1 11:06 | 只看该作者
应是挤压,
发表于 2013-2-1 13:46 | 只看该作者
滚压或者表面挤压工艺,可以用球形金刚石刀头来完成,工艺原理其实比较简单,就是滚压变形量得算好
发表于 2013-2-1 14:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-2-1 14:50 | 只看该作者
在度娘上找了一下,发现这个东东不简单,
并不是传统的滚压工艺,而是新型的加工方法
可以轻松的加工出金属镜面,适用多种机床
以下的资料摘自度娘:
豪克能是一种有电能转换、高频率、大能量的且振幅很小的机械能和热能略高于室温的复合能量。
豪克能的加工原理 利用金属在常温下冷塑性的特点运用豪克能对金属表面进行无研磨机的研磨
使金属零件表面达到更理想的表面粗糙度要求也可以形象的说类似熨衣服一样将零件表面熨平
同时在零件表面产生理想的压应力提高零件表面的显微硬度耐磨性及疲劳强度和疲劳寿命。
在机床上,用普通刀具将工件尺寸加工到基本到位后,再用豪克能金属表面加工设备的豪克能刀具代替原普通刀具再加工一遍,
即可使被加工工件表面光洁度提高3级以上(粗糙度Ra值轻松达到0.2以下);
且工件的表面显微硬度提高20%以上;并大大提高了工件的表面耐磨性和耐腐蚀性
 楼主| 发表于 2013-2-1 15:07 | 只看该作者
水印不知怎样去掉,请见谅!
铇床加工出镜面
铇床加工出镜面
发表于 2013-2-1 16:33 | 只看该作者
果然是猴塞雷啊!
发表于 2013-2-1 18:27 | 只看该作者
第一次看见,长见识了。
楼上 先问问猴子让不让塞……
 楼主| 发表于 2013-2-1 20:46 | 只看该作者
ansonchina 发表于 2013-2-1 16:33
果然是猴塞雷啊!
兄弟是两广淫啊
发表于 2013-2-1 20:48 | 只看该作者
不过就是高频振动加工而己,二十年前读书时老师讲过,弄的很神的样子,东西也极贵,几十万一个系统不包括机床。
发表于 2013-2-1 21:34 | 只看该作者
高頻振磨
发表于 2013-2-1 21:48 | 只看该作者
可以把刀磨顿,刀尖磨光,在压在工件上面车或者铣
也可以买现成的这种车刀
淘宝搜 挤光刀 压光刀 试试
发表于 2013-2-1 22:49 | 只看该作者
猴犀利
发表于 2013-2-1 23:21 | 只看该作者
x62w 发表于 2013-2-1 20:46
兄弟是两广淫啊
哈哈哈,这样都给你识破!握爪!
发表于 2013-2-1 23:54 | 只看该作者
不是很懂,属于无屑加工。
