切削用量虽然有有表可查、有公式可算但是挺零散,大家似乎都喜欢自己试验,找了找google play 发现了几个切削用量计算器,下 载下来试了试
1.sandvik coromant
山德维克出的计算器,界面还好,功能较少,只有基本的进给速度和总切削时间计算
2.speeds and feeds
比较差的计算器,界面和功能都不太行
3.sandf
功能和界面都还好,可以设定机床的最大转速、最大进给、最大功率,还有刀具的材质和涂层,还有工件材质
综合提出一个最佳参数,而且是全功能版,无需破解,就是没有切削力计算,对于刚性不足的机器可能就没法
用他的参数实际使用了,是个遗憾。(PS:有公英制切换 虽然对于大家可能没什么用)
4.cnc force calculator free
功能不错的软件,就是界面较差,可以设定的参数是所有测试软件里面最多的,包括丝杠螺距,滑动摩擦等等,
可以给出主轴功率、扭矩核算,运动轴功率、扭矩核算,运动轴、主轴驱动频率等等,关键是还有切削力与频率计算,
比较遗憾的是不能选择预置的刀具材质和涂层,工件材质,免费版不提供。只能自己输入tool-wear factor和Kc 1.1
还有Mc等参数
而且我找了一下这个软件的购买版和我的note2不兼容 价格要9块多。
5.milling calculator imperial
简单软件,可以输入刀具和工件的材质 计算所需的转速和进给和主轴功率,不过只有英制的,而且他算出来的最佳参数
未必在你的机器能力范围内
6.cutting data milling
界面友好的软件,有铣、钻、车、挑螺纹的计算,我只有铣就只看了铣的部分。功能简单,只有转速与进给计算,用处不大
7.dj endmill calculation
有点莫名其妙的软件,似乎是某个公司的产品名录的感觉,可以选择里面的刀具看他的推荐工作条件,还有一个计算器模块
可以核算主轴功率,可选刀具和工件材质,也可以计算总切削时间,除了没有切削力和驱动轴计算应该就是功能最全的了,
不过还是有点怪,另外可以自己设定材质库
8.milling speed and feed
功能简单的软件,界面清楚,能教你这些参数是如何算出来的,但是只有speed和feed的计算 (还有cutting time的计算)
主要就测了这些,个人觉得3比较好,有刚性问题的话查好Kc用4算算也好 还有驱动轴功率也可以用4算算
就这些,希望大家能推荐些更好的软件,这些多少都有点缺 陷
