查看: 1245|回复: 10
新年遭遇重大挫折....异常费解的问题!
发表于 2013-2-7 11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天调整机床(工件固定,刀具可以三维移动),试切割.  发觉一起怪的问题. 费解
平行切平面的时候(y从左往右,y返回,x往上走刀具半径,重复,速度是7mm每分钟), 加工后成阶梯状.
加工完后把百分表吸附z底端,发觉x方向即上下每走10mm,工件就多切1mm的深度
很奇怪,难道导轨是弯曲的??
最奇怪的是,重新找z轴的home开关,发觉没有失步或干扰,home开关误差小于2丝
打表测试过,手压工件最多10丝的高度变化,z底端打表和夹具每移动20mm不超过7丝的高度变化,
搞不懂1mm深度的是怎么来的
发表于 2013-2-7 11:21 | 只看该作者
搞个视频看看
 楼主| 发表于 2013-2-7 13:00 | 只看该作者
这次改了,使用快速移动,小切削量,y轴来回移动,x轴每次移动0.2mm,刀是6mm的
加工完后,立刻把百分表吸附在z轴(光轴处)底端,倒置,在已经加工好的平面前后左右来回移动测试得,
x轴 每次移动4mm,百分表读数为
63,   68.8,   72.1,   80.8,   99.9间隔为
5.8,  3.3,  8.7,  19.1
y轴,移动30mm,百分表移动小于1
还是有阶梯的情况出现,这是什么道理,不可能发生,这一次工件已经夹持的非常牢固了,九牛二虎之力
而主轴,肉眼没看出有移动,,,难道主轴旋转过程中直向下移动。但也不可能每次都往下阿。。
不可能发生的事情。。。。????
发表于 2013-2-7 13:09 | 只看该作者
如果轨道刚性没问题,检查三个平面和垂直
理论上是这样,谨供参考
 楼主| 发表于 2013-2-7 13:21 | 只看该作者
茶壹杯 发表于 2013-2-7 13:09
如果轨道刚性没问题,检查三个平面和垂直
理论上是这样,谨供参考
这个不一样,因为目前的问题是加工出来的面和x轴导轨不平行,还有不规则弧度。
 楼主| 发表于 2013-2-7 15:20 | 只看该作者
确定是主轴上下串动的问题,因为同一把刀,加工完后对刀有0.85mm的刀长,而重新home的误差小于2c
发表于 2013-2-7 15:38 | 只看该作者
求 图 求 视频!
发表于 2013-2-7 17:54 | 只看该作者
请检查一下Z轴的电气连接。信号接触不良时有这种情况发生的,夹刀不牢时也会出现这种情况,一边铣一边就把刀具往下拉了。再检查Z轴的电机够不够力,电机的轴、联轴器和定子是不是晃动。
 楼主| 发表于 2013-2-7 18:08 | 只看该作者
这回调整无动力主轴松紧后,加工出来的像镜子一样平了,但是速度也降低到4000转了,原来6000转,而且主轴轴承发热相当厉害,整个主轴夹都有60度以上这样。
发表于 2013-2-7 21:05 | 只看该作者
焚香操琴試試
发表于 2013-2-7 21:20 | 只看该作者
可能是机床刚度不够,吃刀量大了就会结构变形,再不就是装夹不结实
