查看: 855|回复: 8
发个帖问问六轴能不能带上高铁?
发表于 2013-2-8 19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
借多轴区人气问下啊。。。
六轴能不能带上高铁?
电池可以带吗?还有就是有没有什么长宽高限制?
我要带的是6轴,600-800轴距的。
春 节去东营玩。想去航拍拍油田什么的。
谢谢!
发表于 2013-2-8 19:51 | 只看该作者
能折叠不?一般情况下给安检看下就通过
 楼主| 发表于 2013-2-8 19:54 | 只看该作者
selith 发表于 2013-2-8 19:51
能折叠不?一般情况下给安检看下就通过
不能折叠。。。但是我可以把起落架和云台拆掉,这样的话很薄。
发表于 2013-2-8 20:02 | 只看该作者
坐飞机把 X650 机子从成都带到福州
电池放包里火车站的安检 松 肯定能过啊·
 楼主| 发表于 2013-2-8 20:07 | 只看该作者
loving34333 发表于 2013-2-8 20:02
坐飞机把 X650 机子从成都带到福州
好吧。。我主要怕电池长的跟C4一样。。。方方的。。还有个引线扫出来不让带。
发表于 2013-2-8 20:12 | 只看该作者
机子肯定能上··
电池查出来就和他们解释这是航模用的电池·
上次有模友做飞机随身带了两块2200MAH的被安检查出来 后面解释说航模用的  安检让过哦·
 楼主| 发表于 2013-2-8 20:21 | 只看该作者
loving34333 发表于 2013-2-8 20:12
机子肯定能上··
上次有模友做飞机随身带了两块2200MAH的被 ...
OK 知道了谢谢!
发表于 2013-2-8 20:26 | 只看该作者
如果你就带二块电池,就直接绑在机身上。过安检没问题。另带还需要解释。
发表于 2013-2-8 21:47 | 只看该作者
没事...每次回家都是背着飞机,包里放着很多电池,有一次安检的还问我这东西能不能飞上天
