查看: 810|回复: 8
关于多轴电机,应该怎么理解电机的输出作用力呢,请教各位老大
头像被屏蔽
发表于 2013-2-8 20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2013-2-8 20:17 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-2-8 20:37 | 只看该作者
无论正反桨都是提供升力,平衡是靠电机转动快慢进而引起浆提供的升力不同,而掌握平衡。建议好好潜水。
发表于 2013-2-8 20:56 | 只看该作者
如果玩过直升机应该知道一个桨,一个电机,如果没有尾桨就会自旋,那么四轴也一样,四个电机四个桨同一方向同一种桨也会自旋
解决办法就是四个电机两个和两个反转向,两个和两个桨相反~这样可以抵消自旋效应
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2013-2-8 21:07 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-2-8 22:12 | 只看该作者
小八一电台 发表于 2013-2-8 21:07
那样的话如果每个电机的拉力是1公斤,那么4轴就有4公斤的拉力吗?6轴就有6公斤的拉力吗?当然效率不可能100 ...
理论上是这样的。
发表于 2013-2-8 22:18 | 只看该作者
理想是美好的,现实是残酷的。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2013-2-9 00:11 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-2-9 00:20 | 只看该作者
变距桨的多轴可以。普通四轴不能奢望。无论正浆还是反浆都是将风吹往四轴的下方,那么四轴就有升力往上飞,正反桨只是一个是顺时针转,一个是逆时针转的区别,风都是往下吹的。
