查看: 1005|回复: 7
3gx设置
发表于 2013-2-12 01:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
进入副翼行程量设定模式时候也就是第四个灯A.LIM 将副翼摇杆向右推到底完成设定
但我往左推到底才灯有反应 这个问题是什么情况?
通道插错了?
最后全部设置完成之后开机三跳有问题
发表于 2013-2-12 05:20 | 只看该作者
发表于 2013-2-12 09:42 | 只看该作者
LZ,在設定第二及第四選項時,只要確定升降設定時推降舵,副翼設定時打右副翼
在第三及第五選項時確認升降及副翼的修正方向是否有正確即可
最后設定完成重新開機,斜盤是否有跳三下,確認3GX是否自檢成功
起飛前再次確認3GX修正方向是否正確
 楼主| 发表于 2013-2-12 12:10 | 只看该作者
在第三及第五選項時確認升降 ...
第四選項時 我打右侧 但等不闪烁 也没关系吗  打左侧的时候 红灯闪烁
发表于 2013-2-12 17:07 | 只看该作者
学习中
 楼主| 发表于 2013-2-12 21:26 | 只看该作者
在第三及第五選項時確認升降 ...
不行啊 没反应 最后 开机跳动的时候 只是螺距舵机跳动
发表于 2013-2-13 09:48 | 只看该作者
請您再確認遙控器設定是否為CCPM 120度,接收機與3GX連接是否正確
在3GX的DIR模式下,斜盤舵機是否能正確工作
售后資料已發短消息
 楼主| 发表于 2013-2-13 11:14 | 只看该作者
在3GX的DIR模式下,斜盤舵機是否能正確工 ...
谢谢
