查看: 2316|回复: 27
求教冲浪者1.4动力配置
发表于 2013-2-16 10:52 ——“来自手机” | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了好多之前关于冲浪者的帖子,看到用冲浪者穿云的朋友用的动力配置不尽相同。经过这么长时间的积累,希望有前辈能指点一下,想穿云的话用什么配置比较好?电机?电调?多大桨?不胜感激
发表于 2013-2-16 11:06 | 只看该作者
我的是xxd30A电调,2212,1400kv电机,8寸浆,2200毫安电池,加高电机座。这是我的配置,不带其他设备750g。轻易飞过100米左右,快看不清飞机姿态了,然后就没再飞高了。
发表于 2013-2-16 11:22 | 只看该作者
xqw66 发表于 2013-2-16 11:06
我的是xxd30A电调,2212,1400kv电机,8寸浆,2200毫安电池,加高电机座。这是我的配置,不带其他设备750g。 ...
汗········     2217     2200      7寸             5200动力电    850图传··    起飞1.7KG       续航60h+     30KM航程······  我知道我暴力 了
发表于 2013-2-16 11:32 | 只看该作者
我看到有魔友用KV2450 5寸桨,一样穿云FPV啊,我也要重新买个冲浪者,也不知道咋配了。主要自己改的电机座震动有点大,飞机飞行有问题
发表于 2013-2-16 11:33 | 只看该作者
发表于 2013-2-16 14:38 | 只看该作者
我的是朗宇2212 1400kv,40a电调,8060桨,加高电机座,2200mah,确实比不加高的时候震动大些。。
发表于 2013-2-16 14:39 | 只看该作者
jiandan5972 发表于 2013-2-16 11:22
汗········     2217     2200      7寸             5200动力电    850图传··    起飞1.7KG   ...
灰常暴力。。。
 楼主| 发表于 2013-2-16 15:13 ——“来自手机” | 只看该作者
为什么都要加高电机座呢,在机身上切切一小块不行么
发表于 2013-2-16 15:51 | 只看该作者
2212 KV1400、7寸桨、3S 2200x2,飞高1100米、飞远12公里。
 楼主| 发表于 2013-2-16 16:05 ——“来自手机” | 只看该作者
那你加高电机座没有
发表于 2013-2-16 16:08 | 只看该作者
乃们都太暴力了。
发表于 2013-2-16 16:21 | 只看该作者
楼上的都彪悍的啊
发表于 2013-2-16 16:33 | 只看该作者
3520,60a,6s1w5,14寸+功放。。
发表于 2013-2-16 16:36 | 只看该作者
切一块强度得不到保证了吧...冲浪者的机身后面到尾部那一段,里面是中空的,飞到一半折了就不好玩了
发表于 2013-2-16 17:06 | 只看该作者
我的1.6M飘飘机用的是X2216 KV1250 电机,3S 3600MA电池
发表于 2013-2-20 15:57 | 只看该作者
学习了,顶一下
发表于 2013-2-20 22:30 | 只看该作者
你暴力的不是一般,一公斤七的重量,当牛使唤啊你。对于你的续航时间,表示口水
发表于 2013-2-21 15:15 | 只看该作者
2216 KV2450的飘过
哦,还有6*5桨也飘过
发表于 2014-12-18 22:18 | 只看该作者
请教,这个配置如果不上FPV,光是简单的飞行可以么.速度如何?
