查看: 2459|回复: 18
防止接收机供电不足,该选择多大的电容?
发表于 2013-2-16 16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在接收的正负极上接入一个电容,改怎么选择电容呢?
电压的电压 大于接收机输出的电流就可以
而电容的容量单位跟放电能力 是什么关系呢
希望有模友指点一下啊!
发表于 2013-2-16 16:58 | 只看该作者
一般选择3000微法左右就差不错了,看舵机电量需求
发表于 2013-2-16 17:41 | 只看该作者
有什么用途?求科普~
发表于 2013-2-16 17:48 | 只看该作者
发表于 2013-2-16 18:43 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2013-2-16 19:41
有什么用途?求科普~
貌似是为了防止esc突然断电,然后电容就可以提供段时间的供电。
发表于 2013-2-16 18:54 | 只看该作者
接电容才能维持几秒。。。。。。突然断一下是可以的。。
发表于 2013-2-16 18:58 | 只看该作者
对啊。。想法是好的。。但只能维持很短的时间。。所以。。不如去买scorpion backup guard
发表于 2013-2-16 19:00 | 只看该作者
赞成。。。也可以简单点。。。俩二极管+2s铁锂。。
发表于 2013-2-16 19:06 | 只看该作者
俩二极管怎么用?
发表于 2013-2-16 20:19 | 只看该作者
huchenfan 发表于 2013-2-16 19:06
俩二极管怎么用?
这样当然有损失了,因为有压降一个串在BEC到接收机,一个串在电池到接收机。
电池到接收机的可串可不串,因为2s铁锂一般比BEC电压高。
发表于 2013-2-16 20:21 | 只看该作者
电池到接收机的可串可不串, ...
算了。。我还是直接scorpion backup guar了。
发表于 2013-2-16 20:43 | 只看该作者
钱。。。。
发表于 2013-2-16 20:48 | 只看该作者
kingofpop 发表于 2013-2-16 22:43
钱。。。。
还好啦。。没有一块lipo贵。。
发表于 2013-2-17 11:29 | 只看该作者
再上一块单独的接收电,不就解决了
发表于 2013-2-18 20:31 | 只看该作者
没太大用途,接上舵机,电容能量会很快就放掉,维持不了多久的。
发表于 2013-2-19 00:25 | 只看该作者
可以防止跳舵
发表于 2013-2-19 19:56 | 只看该作者
主要作用是滤波。
发表于 2013-8-27 04:18 | 只看该作者
果断法拉电容搞起......5F
发表于 2013-8-27 17:10 | 只看该作者
法拉电容强大
