查看: 891|回复: 7
KV4000左右的无刷可以用来飞雷鸟吗?
发表于 2005-5-19 18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
发表于 2005-5-19 19:09 | 只看该作者
完全可以!配8-9T的齿
发表于 2005-5-22 01:32 | 只看该作者
albertdsh  在 2005-5-19 07:09 PM 发表:
完全可以!配8-9T的齿
:em26::em26:
 楼主| 发表于 2005-5-22 02:34 | 只看该作者
10T可以吗?
发表于 2005-5-22 09:50 | 只看该作者
可以哦,12T左右都没问题
发表于 2005-5-23 12:23 | 只看该作者
bs98136  在 2005-5-22 02:34 AM 发表:
10T可以吗?
如果用原配的混控和10T的齿轮,大桨转速过高,尾桨会无法稳住。
如果用发射机的混控,当然就不受此限制了。:em15::em15:
[ Last edited by rcdragon on 2005-5-23 at 12:26 ]
 楼主| 发表于 2005-5-26 02:36 | 只看该作者
rcdragon  在 2005-5-23 12:23 PM 发表:
不是吧,我只换主电机,设备不换的,遥控上没有混控功能的,怎么办啊?
发表于 2005-5-26 02:54 | 只看该作者
bs98136  在 2005-5-26 02:36 发表:
不换设备就有点难了,你可以把无刷的一套东西并联在油门通道上来实现。
但是动力系统差别较大,尾电机的混控量可能需要重新设定。
