查看: 810|回复: 6
二相步进驱动的疑问,高人进
发表于 2013-2-19 15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                       入论坛许久,一直木有搞懂二相步进驱动的,原理
                  步进电机都是二相,里面二个线圈 不算抽头,,都是,A+  A- 和 B+B-
           问题来了,,,,,,,,
                   1   二相步进驱动,,,是不是交替给这二个线圈通电?
                   2     步进驱动输出的是方形的脉冲波形吗?
                   3    步进电机的电流怎么测量?,,,是串个直流电流表在A或者B相线圈中吗?
发表于 2013-2-19 19:14 | 只看该作者
相电流是脉冲电流,不是持续的,没有必要测。 测驱动的电流,在电源输入哪里串电流表测就可以。
要准确的测相电流,串一个1欧的电阻,用示波器看电阻两端波形电压值,就是脉冲电流值。
发表于 2013-2-19 19:46 | 只看该作者
在整步工作状态下: 1   二相步进驱动,,,是不是交替给这二个线圈通电?
                   2     步进驱动输出的是方形的脉冲波形吗?
这样理解是对的
发表于 2013-2-19 19:49 | 只看该作者
不是的。要想测线圈的电流要用高频电流表。普通的电流表与万用表测的是不准的
 楼主| 发表于 2013-2-19 19:58 | 只看该作者
要准确的 ...
谢谢了,,,这下知道怎么测试电流了,,,,大侠,,,,,二相的步进驱动,输出是脉冲方波电流,
                      可以用来做电火花玩不,,,,,,,只用A相二头   B相二头悬空,  A+接工件A-接电极,,,,,,,大侠,你看可行不
 楼主| 发表于 2013-2-19 20:01 | 只看该作者
不是的。要想测线圈的电流要用 ...
                                  哦,谢谢了,,,大侠,再请指示,,,,,,,
                 如果测量电动车直流无刷电机电流,,,,,,如果串个直流电流表在电机电源线
                                       里能准确测量出无刷电机工作时的电流吗?
发表于 2013-2-19 20:12 | 只看该作者
可以的。在电机线串个1欧的电阻。。。这个电阻功率最少要在5W以上。在测试与实验时我一般是串0.1的
