查看: 1221|回复: 17
天9接收机天线被砍了一截,问题严重不?
发表于 2013-2-21 13:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次炸鸡被1238浆砍了一截,请问各位:这样需要修复吗?对接收距离影响大吗?断了之后没在外面飞过。
昨天做个260mm轴距的在家里练手,比较安全,而且操控灵敏,小套间练手很合适。一张硬盘碟、四根12.5cm铝方管做机架,MWC2560飞控,6030三叶浆、新西达A1510 2200KV电机,好盈10A,850MAH 25C 3S1P电池,飞8分钟3.5V报警。
发表于 2013-2-21 13:30 | 只看该作者
天9双天线,室内应该是没有太大的影响吧
不过为了安全起见还是换天线吧
LZ买的是CJMCU的MWC板子吧?
感觉怎么样?
发表于 2013-2-21 13:35 | 只看该作者
不影响的 双天线双保险
 楼主| 发表于 2013-2-21 13:43 | 只看该作者
谢谢楼上两位的回复,那就先用着,以后再换跟天线。
自己拨一段出来啦 长的参照另一个。
 楼主| 发表于 2013-2-21 13:44 | 只看该作者
quop_mike 发表于 2013-2-21 13:30
天9双天线,室内应该是没有太大的影响吧
不过为了安全起见还是换天线吧
是的,做工还行,性价比可以吧,反正MWC的好不好用看PID怎么调了。
发表于 2013-2-21 13:47 | 只看该作者
这个肯定有影响,楼主要换根天线或将天线的外皮剥掉原来的长度也可以用的。
发表于 2013-2-21 13:49 | 只看该作者
焊下铜套,剥外皮,留出振子长度,再把铜套焊上就行了。
 楼主| 发表于 2013-2-21 13:51 | 只看该作者
感觉这两根天线总有被砍掉的时候,各位有什么保护天线的法子吗?带套行吗?不过那肯定不爽了
 楼主| 发表于 2013-2-21 14:11 | 只看该作者
重新焊接的话用什么线材代替比较合适呢?
发表于 2013-2-21 14:18 | 只看该作者
发表于 2013-2-21 14:21 | 只看该作者
天9是双路独立运行的,2个是保险些。不过你可以换一根天线,原装的15一根
发表于 2013-2-21 15:35 | 只看该作者
照猫画虎家一截
发表于 2013-2-21 17:27 | 只看该作者
最好是换跟。不过自己加长也行。
发表于 2013-2-21 19:25 | 只看该作者
问题提不大,不影响太多的
发表于 2013-2-21 22:34 | 只看该作者
自己掉的吧,不应该没有呀,问问卖家呀
发表于 2013-2-23 01:22 | 只看该作者
敢问楼主电池设置3.5对电池好么?今晚飞的时候我是设置3.7V响,下来电压回到,3.8左右了。
 楼主| 发表于 2013-2-23 11:50 ——“来自手机” | 只看该作者
应该是设置3,6v比较兼顾电池和飞行时间,下来有3,7左右。
