查看: 2733|回复: 21
原来可以这样干
发表于 2013-2-23 11:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:外径28,内径27,壁厚0.5mm。材料:铁。加工数据:s1500F120,内外精车余量各为1mm。试过S1200以下工作不稳定,F100以下不稳定,S1800F150更亮。车刀在挤压表面。
发表于 2013-2-23 12:41 | 只看该作者
沙发不懂。
发表于 2013-2-23 14:12 | 只看该作者
照片质量看不出有大的区别
发表于 2013-2-23 14:26 | 只看该作者
能看出来,很可以很可以的偶
发表于 2013-2-23 20:01 | 只看该作者
车的挺光的嘛
发表于 2013-2-23 20:23 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-2-23 20:25 | 只看该作者
光不光倒是无所谓,关键是能够稳定切削和排削,从而保证了尺寸精度。
发表于 2013-2-23 23:12 | 只看该作者
数控加工吗?
发表于 2013-2-23 23:31 | 只看该作者
由左至右,依次光亮
发表于 2013-2-24 03:01 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-2-24 10:03 | 只看该作者
其实我以前一直很害怕车软铁的,尺寸误差很难车到2丝内。45#钢好弄。
 楼主| 发表于 2013-2-24 10:13 | 只看该作者
车下来的铁削,这样在车内孔时就不容易堵住啦。
发表于 2013-2-24 10:57 | 只看该作者
合金刀,这个碎屑颜色基本上线速度就差不多了
 楼主| 发表于 2013-2-24 11:09 | 只看该作者
一个是600转白钢干的,一个是1500转合金干的,
发表于 2013-2-24 11:19 | 只看该作者
LZ是如何套在同一根管上的?
发表于 2013-2-24 11:43 | 只看该作者
很亮啊
发表于 2013-2-24 13:06 | 只看该作者
S1800F150什么意思?1800转,150走刀,数控吧。铁?生铁?45#钢?你说的车刀在挤压表面。我感觉不对。不过0.5的皮厚我还是很服的。
发表于 2013-2-24 13:08 | 只看该作者
同样用白钢我能比你车的光
 楼主| 发表于 2013-2-24 13:12 | 只看该作者
yzw888 发表于 2013-2-24 13:08
同样用白钢我能比你车的光
哦,你车内孔时,垃圾从哪里出来的?垃圾是什么样子的?整条的不好弄。
发表于 2013-2-24 13:16 | 只看该作者
多大的内孔?
