查看: 1241|回复: 9
自动旋转 求NAZA返厂检查
发表于 2013-2-24 17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NAZA 自动旋转··
问题为:在姿态 GPS下 机子自己旋转 发现问题为4号电机 比其他三个慢 导致机子向右旋转
自己用排除法:
1、把其他3个电机更换到4号电机的位子 电机转速就是比其他三个慢 排除电机问题造成
2、更换4号电调 以换两个全新的电调 发现问题还是存在
3、4个电调以多次做油门校准 问题依然存在
这样就剩下NAZA主控的问题
  求NAZA 反厂检查
发表于 2013-2-24 18:15 | 只看该作者
我赌5毛 DJI会让你先找代理
 楼主| 发表于 2013-2-24 18:31 | 只看该作者
isske 发表于 2013-2-24 18:15
我赌5毛 DJI会让你先找代理
找代理也没用啊··该换的也换了·现在就NAZA 换不了啊·
发表于 2013-2-24 18:34 | 只看该作者
路过!!!
发表于 2013-2-24 18:46 | 只看该作者
因为要换也是通过代理换
 楼主| 发表于 2013-2-24 19:07 | 只看该作者
isske 发表于 2013-2-24 18:46
因为要换也是通过代理换
我只想检查下时不是NAZA 问题啊·
发表于 2013-2-25 10:53 | 只看该作者
loving34333 发表于 2013-2-24 19:07
我只想检查下时不是NAZA 问题啊·
可以联系代理商返厂检查;
另外,一些自旋产生的原因是由于电机轴之间的不平行造成的,这块您也看一下。
发表于 2013-2-25 14:55 | 只看该作者
问问汪涛怎么说
发表于 2013-2-26 21:31 | 只看该作者
发表于 2013-2-27 01:07 | 只看该作者
DJI才不理你呢
