查看: 2331|回复: 23
0628车丝 还有挂轮
发表于 2013-2-25 21:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车丝和电机转数有关吗   我感觉我的0628转速快了  电机不是原装的  我配的是220V的 感觉走刀变速相也没啥大用啊 还得换挂轮不是   还有就是挂轮 主要车公制螺纹 数了数 就  两个30 一个120  一个127  一个70的  差不少啊  问问挂轮多少模数的啊
发表于 2013-2-25 21:17 | 只看该作者
电机要用4级1400转。
发表于 2013-2-25 21:37 | 只看该作者
好像还有960转/分钟的220V单相电机
发表于 2013-2-25 21:41 | 只看该作者
楼主卖了算了  我接着
 楼主| 发表于 2013-2-25 22:09 | 只看该作者
我是想问  如果不是原装电机 原装转速  就不能车 公制螺纹了吗 挂轮全的话
发表于 2013-2-25 22:23 | 只看该作者
车螺纹和是不是原装电机没有关系。
主要是主轴的转速和纵向走刀要匹配,匹配是通过挂轮来完成的。
不知是否看懂。
发表于 2013-2-25 22:33 | 只看该作者
车撕肯定换挂轮的。 走刀箱只是控制走刀量 对象是完成粗车和精车的目的/。
发表于 2013-2-25 23:16 | 只看该作者
0628不能用1440转的电机。主轴铜套爱坏,要用960转的6级电机,750瓦
发表于 2013-2-26 00:02 | 只看该作者
我有些1.25模的挂轮,看看你用不用的上。
发表于 2013-2-26 00:04 | 只看该作者
模数嘛,比如1.25模的。100齿的直径就是100X1.25+3毫米=128毫米。1.5模的就是100X1.5+3毫米=153毫米,量量你的齿轮齿数在量量直径就知道是几模数了。
 楼主| 发表于 2013-2-26 21:06 | 只看该作者
这个应该是1摸的吧  今天用仅有的 30 70 120的轮子车丝 没有60的  试了试 车丝   弄断好几个刀  车的丝还不光  有的还乱  发现好像丝杠 有间隙  不知道是不是这个原因啊
发表于 2013-2-26 21:09 | 只看该作者
原配  1964年的机床,就是960  的 电机,不过只有600w
发表于 2013-2-26 21:33 | 只看该作者
这机器最小的550瓦。最大的800瓦。现在标称0.75KW
发表于 2013-2-26 22:09 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2013-2-26 22:33 | 只看该作者
我的是2800转得1.1KW电机  我只用低速  一般5 600转吧
 楼主| 发表于 2013-2-26 22:36 | 只看该作者
第一张图中的那个 正反转开关  难道不能在电机转动时用吗 会打坏齿轮?  今天一天都在这么用  幸好没坏  那车丝可就麻烦了
发表于 2013-2-26 23:16 | 只看该作者
yzp4626290 发表于 2013-2-26 22:36
第一张图中的那个 正反转开关  难道不能在电机转动时用吗 会打坏齿轮?  今天一天都在这么用  幸好没坏  那 ...
1400转的电机不能用。齿轮箱,主轴套容易坏。电机没停住不能换向。
 楼主| 发表于 2013-2-27 17:22 | 只看该作者
那车丝 多费劲啊  能不能 按个 正反转开关 如图
发表于 2013-2-27 17:55 | 只看该作者
220V的电机,如果在外边看到4个线头,2个线头为一组,其中任一组线圈2个线头调换一下,即可换向。3个线头的电机要拆开找到另个线头。
发表于 2013-2-27 17:57 | 只看该作者
做点木工活应该很好用
