查看: 701|回复: 15
紧急求助,大家来帮忙啊!!!
发表于 2013-3-1 19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四轴,油门推到头飞机才能起来,起来后油门收到80%--90%就掉高度,求助,紧急求助,大家帮帮忙,看看什么问题,小弟多谢!!配置如下
XA450+双天4010 880kv+1147+wkm+达普6200mha 25C+T8FG+X-cam云台 打算带5r 现在空机起飞就很困难
发表于 2013-3-1 19:54 | 只看该作者
油门行程校准了么
 楼主| 发表于 2013-3-1 20:31 | 只看该作者
Σ=mc2 发表于 2013-3-1 19:54
油门行程校准了么
校过了,是不是电池c数不够?
发表于 2013-3-1 20:33 | 只看该作者
重量多少?感觉拉力好像不够吧。。。
发表于 2013-3-1 20:54 | 只看该作者
帮顶!
帮顶!
发表于 2013-3-1 21:14 | 只看该作者
换大点的桨试试
发表于 2013-3-1 21:29 | 只看该作者
双天4010的拉力才多少啊,配1147,单个拉力最大好像900克左右,合理四轴起飞重量应该在2000左右,估计你的重量在3000左右啦。你说啥原因呢?
 楼主| 发表于 2013-3-1 21:41 | 只看该作者
del715 发表于 2013-3-1 21:29
双天4010的拉力才多少啊,配1147,单个拉力最大好像900克左右,合理四轴起飞重量应该在2000左右,估计你的重 ...
换浆效果明显?1238的浆还是更大?
要还是不行是不是就要换电机了,4822?还是4225?
发表于 2013-3-1 21:51 | 只看该作者
这就不知道了
发表于 2013-3-1 21:52 | 只看该作者
这就不知道了
发表于 2013-3-1 21:53 | 只看该作者
wyl11385 发表于 2013-3-1 21:41
换浆效果明显?1238的浆还是更大?
换大桨有效果,但电机会过载
唉,都上WKM了咋还不知道自己有啥需求,多大的重量,用多大的电机,多大的桨,多大的机架。
建议你还是一步到位,别折腾了,上S800,或者直接在一家店配好一个自己需要的重量的动力配置。不懂问店主啊
发表于 2013-3-1 22:20 | 只看该作者
我用dji的悟空和哪吒,好像电池不行的话,机器上的那个led会红色连续狂闪,然后就是进入二级保护,油门就是到90%左右才是悬停
 楼主| 发表于 2013-3-1 22:40 | 只看该作者
del715 发表于 2013-3-1 21:53
换大桨有效果,但电机会过载
唉,都上WKM了咋还不知道自己有啥需求,多大的重量,用多大的电机,多大的桨 ...
我低估了整机的质量,忽视了这个主要的问题,我承认在质量这个方面我一切都靠想象了
 楼主| 发表于 2013-3-2 04:43 | 只看该作者
换大桨有效果,但电机会过载
兄弟,我突然想起一个问题,我今天飞的时候,没带云台,没带图传,没带相机,就只带了飞机和一个6200mha的电池,这样起飞重量肯定没有2kg,这样起飞也就差不多要全油门了
发表于 2013-3-2 09:34 | 只看该作者
wyl11385 发表于 2013-3-2 04:43
兄弟,我突然想起一个问题,我今天飞的时候,没带云台,没带图传,没带相机,就只带了飞机和一个6200mha的 ...
称称不就知道了
