查看: 2007|回复: 14
想用c0618车锥螺纹,有啥好办法
发表于 2013-3-1 23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
C0618只有纵向自动走刀,没有横向自动走刀,想要车锥螺纹,谁有好办法?
发表于 2013-3-2 00:01 | 只看该作者
反刀反车,手动进刀赶出来
发表于 2013-3-2 07:09 ——“来自手机” | 只看该作者
车管螺纹,先算下锥螺纹投影在直线上的螺距,然后取车床相近的螺距,车刀角度跟螺纹锥度垂直,注意z  和zg螺纹的区分,这样车出来只是临时用下,真正批量干,还的上数控车或者专业的螺纹车床
发表于 2013-3-2 08:26 | 只看该作者
把主轴转一个角度。
发表于 2013-3-2 12:49 | 只看该作者
靠模法,也就是拆除中托板丝杠和丝杠母,在床身上安装一条可与床身大导轨调节成所要螺纹锥角的靠模导轨与中托板铰接,把小托板转90度用于吃刀,然后按正常车螺纹的方法即可加工出精度较高的锥螺纹
 楼主| 发表于 2013-3-2 22:22 | 只看该作者
发表于 2013-3-12 14:27 | 只看该作者
动尾座不知可否
发表于 2013-3-12 15:19 | 只看该作者
不会!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-5-8 22:35 | 只看该作者
简单,不用搞那么复杂,搞个莫1柄的微调镗刀水平插到尾座上,自己车个小死顶装到镗刀上,主轴也用死定+鸡心夹固定工件,大部分锥度就不在话下了,不要问什么是微调镗刀啊!!!
发表于 2013-5-9 14:04 | 只看该作者
学习了。好!!!
发表于 2013-5-9 15:53 | 只看该作者
2076322 发表于 2013-5-8 22:35
简单,不用搞那么复杂,搞个莫1柄的微调镗刀水平插到尾座上,自己车个小死顶装到镗刀上,主轴也用死定+鸡心 ...
尾坐可以偏移的 不用这么麻烦
车锥面无非是靠模法 成型刀法 偏移尾座法
偏移尾座法最方便 可惜只能加工比较小的锥度
发表于 2013-5-9 16:03 | 只看该作者
靠模法!国外车床图上常有这装置!
发表于 2013-5-9 18:02 | 只看该作者
锥螺纹啊
中拖板丝杠抽掉 加个靠模  一头挂上重物 小脱板转90度替代中拖板进刀 就这样车
要不就用现成的丝锥板牙也行
发表于 2013-5-9 18:33 | 只看该作者
车管螺纹要操作比较熟练的工人,车时要慢速车削并且手动均匀的退刀。
发表于 2013-5-9 19:26 | 只看该作者
  0618那样的小床,自己别费事不讨好的挑扣了. 板牙都有现成的。
