查看: 7803|回复: 9
使用apm飞控后,飞机加电电调不自检电机不转,高手请进
发表于 2013-3-4 21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
使用apm飞控后,飞机上电电调只“滴滴滴”响三声,然后没有任何声音,加油门3通道电机不转,其它通道正常,不知道是何故。刚装上APM时,几次正常,还飞了两三次,后来就不行了。
后来我发现,只要先插上usb线用usb给APM供电,再给飞机上电,就一切正常,电调也自检,可以拔掉usb线了,电机也能正常转动。不知道各位朋友遇到这种情况没有。请高手赐教。
发表于 2013-3-5 19:22 | 只看该作者
你是不是老电调啊,程序不支持,要不地面站里遥控没校准?电调星辰校准了吗?再重新弄一遍
发表于 2013-3-14 20:04 | 只看该作者
应该是好赢的程序问题,换个中特威的试试,不行就先电池给apm板子供电,再接电调的信号线~
发表于 2013-3-14 23:44 | 只看该作者
你apm有没有给接收供电啊,“滴滴滴” 估计电调没有接收到最低油门信号,飞控板上有个jp1跳线,要连通它们,飞控板才会给接收通电~  检查下~~给个建议啊,另外电调最低油门校准可以在飞控上进行,网上的wiki有。。
发表于 2013-6-22 21:24 | 只看该作者
你说得啥意思?是不是电调确定参数后不能修改?本贴使用老电调做双发,就是不同步,两边拉力也不一样,想搞成一样,就是没办法调整电调!
发表于 2013-6-24 17:47 | 只看该作者
是不是没有激活发动机?
油门拉到底,方向舵向右到底,等5秒到8秒。
然后就能起飞了。
发表于 2013-6-27 17:49 | 只看该作者
西德乐 发表于 2013-3-14 23:44
你apm有没有给接收供电啊,“滴滴滴” 估计电调没有接收到最低油门信号,飞控板上有个jp1跳线,要连通它们, ...
本贴使用的电调没办法重新设置,只要是一接电马上就是音乐及一二三,根本不给机会调整设置,是不是可以用飞控进行设置?
发表于 2020-5-21 14:24 | 只看该作者
后来怎么弄好的?我的也是同样问题
发表于 2020-5-23 19:31 | 只看该作者
7楼正解
发表于 2020-8-26 00:16 | 只看该作者
同样的问题
