查看: 1072|回复: 6
求助:X5螺距调整
发表于 2013-3-4 21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装X5,VBAR软件上调循环螺距8度(数值显示73),普通模式下螺距在+ -15度左右,调不到+ -12度,MINI VBAR未升级PRO,JR控,尝试过调斜盘连杆,没达到效果!没搞过无副翼 求解???  谢谢了
发表于 2013-3-4 22:37 | 只看该作者
舵机臂向内移动一格。
发表于 2013-3-4 23:58 | 只看该作者
在控里调螺距曲线也可以,不建议挪舵机臂,这样会造成拉杆不垂直,如果螺距太大,在螺距曲线里面调小
发表于 2013-3-5 00:04 | 只看该作者
楼上正解,用控的螺距曲线,加最小螺距,减最大螺距达到想要的正负螺距值就好。
循环螺距只要螺距尺显示是8度就好,软件里的数值是多少可以不用管。
 楼主| 发表于 2013-3-5 18:33 | 只看该作者
谢谢各位,改天试着调一下!
发表于 2013-3-6 10:20 | 只看该作者
在遥控器的行程里面调!
 楼主| 发表于 2013-3-6 18:57 | 只看该作者
遥控器里调好 搞定了!
