查看: 1114|回复: 14
锂电池的 问题
发表于 2013-3-5 17:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在网上买了 锂电池 输出端线的 正负极
 楼主| 发表于 2013-3-5 17:30 | 只看该作者
怎么区分 正负极
发表于 2013-3-5 17:48 | 只看该作者
万用表量电池输出线就知道啦
发表于 2013-3-5 18:39 | 只看该作者
没表的话,找个二极管接灯炮就可以了,
发表于 2013-3-5 18:45 | 只看该作者
hbhkcv 发表于 2013-3-5 18:39
没表的话,找个二极管接灯炮就可以了,
二极管要接个4K欧姆以上的电阻,否则直接挂掉
发表于 2013-3-5 18:46 | 只看该作者
忘了说,二极管有一大块平面的那段接电源负极,二极管就会发光
发表于 2013-3-5 18:50 | 只看该作者
那也不一定的,高亮的蓝光就是缺口为正极,应该看引脚
发表于 2013-3-5 20:26 | 只看该作者
发表于 2013-3-5 20:30 | 只看该作者
呵呵,都想复杂了,就是一个普通的,上面带一个色环的二极管.一头接电池,一头接个老式手电的小灯炮,小灯炮的另外一极接电池.如果灯亮了,接二极管的电池端为正,灯炮端为负
发表于 2013-3-5 21:03 | 只看该作者
路过
发表于 2013-3-5 21:34 | 只看该作者
没有万用表的玩电池?
几十块钱而已,赶紧买个。
发表于 2013-3-5 21:44 | 只看该作者
找个有刷直流小电机试。
发表于 2013-3-5 21:55 | 只看该作者
最简单的是用LED串电阻
发表于 2013-3-5 23:25 | 只看该作者
行业标准默认,充电插头:内正外负
发表于 2013-3-5 23:27 | 只看该作者
不用测,内正外负,除非自己改装过
