查看: 1584|回复: 30
漫漫排震路
发表于 2013-3-6 20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机装好一试,有震动,还得拆了查,看一个模友说震动与否要看尾垂,于是用排除法开始了漫漫排震路。
一、拆掉主旋翼头和尾桨夹,只留主轴和尾轴。
二、加上尾桨夹
三、加上尾旋翼
四、加上旋翼头
经过排查,震源在主旋翼头上,明天继续拆旋翼头排查震源所在的零件。
发表于 2013-3-6 20:23 | 只看该作者
关注
发表于 2013-3-6 20:24 | 只看该作者
关注
发表于 2013-3-6 20:34 | 只看该作者
    后面紧跟着的是你儿子?  十二三岁了~
 楼主| 发表于 2013-3-6 20:37 | 只看该作者
LIKAI--001012 发表于 2013-3-6 20:34
后面紧跟着的是你儿子?  十二三岁了~
不是啦,我在办公室调飞机,后面过来的是学生。我儿子还不到7个月呢
发表于 2013-3-6 20:40 | 只看该作者
第一个视频感觉电机振动也不是很小啊
 楼主| 发表于 2013-3-6 20:50 | 只看该作者
后面紧跟着的是你儿子?  十二三岁了~
你看我装上旋翼头,启动以后飞机脚架横着移动,是不是因为震动的原因啊,这个震动不是正常的吧。
再一点,旋翼头引起的震动,一般会是哪些部件出问题了?
发表于 2013-3-6 20:51 | 只看该作者
副翼震动稍大了
 楼主| 发表于 2013-3-6 20:55 | 只看该作者
uery 发表于 2013-3-6 20:51
副翼震动稍大了
明天换个副翼连杆试试,感觉这个不是特别直
发表于 2013-3-6 20:57 | 只看该作者
关注
发表于 2013-3-6 21:04 | 只看该作者
你前面上了尾旋翼的视频中有一段油门也有重影,加上旋翼头尾垂出现重影但是转速明显下降,说不好正好落到共振点转速上了
发表于 2013-3-6 21:32 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-3-6 21:38 | 只看该作者
peterliheng 发表于 2013-3-6 21:04
你前面上了尾旋翼的视频中有一段油门也有重影,加上旋翼头尾垂出现重影但是转速明显下降,说不好正好落到共 ...
转速下来是我专门的,为了能看清楚,就是停在一个油门量上,尾垂才震动,转速上去以后就没有了,难道这个共振点是所有飞机都有的,难道我拍的这个震动是正常情况?
发表于 2013-3-6 21:41 | 只看该作者
再一点 ...
  脚架上无胶圈!这样的移位难免的! 感觉还是要看机子升空后的状态~~
发表于 2013-3-6 23:16 | 只看该作者
发表于 2013-3-6 23:18 | 只看该作者
关注,楼主辛苦了
发表于 2013-3-7 08:51 | 只看该作者
跟地面也有关系吧
发表于 2013-3-7 08:56 | 只看该作者
关注学习!
发表于 2013-3-7 15:51 | 只看该作者
此帖对新手有一定指导和启发意义
发表于 2013-3-7 19:39 | 只看该作者
你这比无副翼好多了,不管你调的多好的无副翼,只要起飞时你忧郁,让那飞机要起不起的,直接能震的摇起来最后翻掉。。。。。
都调到这份上了,升空调把,地面这样搞已经没意义了
