查看: 2015|回复: 24
好吧,终于轮到我GPS模式不好使了。
发表于 2013-3-8 11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前两天飞f550时,突然飞机往一片跑,赶快切姿态模式,安全降下来。发现因为天冷,粘GPS的胶松了,GPS连同小柱子倒了。因为姿态模式下没有异常,我索性把GPS拔下来,用姿态继续飞了会。
回家后在中心版上打了洞,用螺丝固定住GPS。
今天再出去飞就撤了,开机自检闪3下,艘星正常,一绿一红的灯(现在冬天云多,平时都是这个状态飞没问题)。结果起来GPS模式就不对了,只要一动姿态,飞机就会往一边跑去,我本以为是画圆,就让它跑跑。结果发现它不是画圆,而是直奔一个方向而去,赶快给舵修正(给舵还管用,没失控)。飞回来后再松舵试试,又跑,又试,又跑……只好切姿态模式飞了。姿态模式没有问题。
感度是170,170,150,140,160,160。
请问DJI技术人员,或广大naza友,对这个现象是否有思路?
 楼主| 发表于 2013-3-8 12:10 | 只看该作者
刚才不甘心,换了块电池下去又试了一次,又校准了一次GPS(之前已经校准了很多次,都没用),起来还是跑偏,降落又起飞就好了。怎么好的?我也搞不清楚!!我也不知道能从中总结出什么,只知道好像一切看运气了……
发表于 2013-3-8 13:00 | 只看该作者
DJI为啥不正视这个问题,出个解决方案。给个官方说法也行啊,至少要对用户负责吧。
发表于 2013-3-8 13:20 | 只看该作者
GPS的箭头有没有对准机头?
发表于 2013-3-8 17:22 | 只看该作者
有答 案嗎???
发表于 2013-3-8 18:40 | 只看该作者
naza特有的毛病,一般都是起来一次,重新通电就正了。估计是dj设的套吧。
发表于 2013-3-8 20:42 | 只看该作者
不知你GPS装回去时有没有装反?
我曾有一次重新装机后能正常起飞,却非常不稳,根本定不住。后来才发现是把GPS装反了,也就是把引线那头朝后了
后来偶见泡泡的教材,才发现这问题。重新反过来装,就一切正常了
发表于 2013-3-8 21:40 | 只看该作者
从新输入  XYZ。  笑正。
发表于 2013-3-8 21:59 | 只看该作者
你看看你的GSP上的箭头是指向前方吗?
 楼主| 发表于 2013-3-8 23:00 | 只看该作者
hippojia76 发表于 2013-3-8 13:20
GPS的箭头有没有对准机头?
对准了的。
 楼主| 发表于 2013-3-8 23:02 | 只看该作者
liuqf 发表于 2013-3-8 20:42
不知你GPS装回去时有没有装反?
我曾有一次重新装机后能正常起飞,却非常不稳,根本定不住。后来才发现是 ...
肯定是正了的~
发表于 2013-3-9 07:26 | 只看该作者
发表于 2013-3-9 15:42 | 只看该作者
陀螺仪校准。
发表于 2013-3-9 16:08 | 只看该作者
我也遇到同样的问题 摔过一次后 起飞就往一边猛飞  等待解决啊
 楼主| 发表于 2013-3-10 11:54 | 只看该作者
我重新校准了IUM,然后又重新校准了GPS,校准以后开始还抽,然后一个降落以后再起飞就好了。
发表于 2013-3-10 16:22 | 只看该作者
是什么原因那? 你是怎么完成起降的  我的一起来 迅速侧翻炸鸡,都不给起降的机会
发表于 2013-3-10 19:35 | 只看该作者
为啥一般这种情况 大疆基本不发声呢?
 楼主| 发表于 2013-3-10 23:40 | 只看该作者
我的起来以后就往一边跑,但是给舵是能控制住的,我试着松手看它能不能画个圆回来,可是不行,直往一个方向跑(高度不会掉)。然后又赶快给舵控制住切姿态模式飞回来。然后突然又好了,我也没弄明白什么原因。
 楼主| 发表于 2013-3-10 23:42 | 只看该作者
okheng 发表于 2013-3-10 19:35
为啥一般这种情况 大疆基本不发声呢?
感觉每个人都会遇到不同情况的失控,但是好像具体情况又不尽相同,然后就没法总结出倒底哪里有bug。。
发表于 2013-3-15 13:36 | 只看该作者
我的是画圈,返厂说是没有问题,刚才测试了一下一切正常
