查看: 1825|回复: 19
偶得一控 请鉴定
发表于 2013-3-8 20:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近打算做飞机 工友支援一控。
不清楚该控性能,请大家帮忙鉴定,请看下图。
几通道,发射多远,配什么接收。
发表于 2013-3-8 20:57 | 只看该作者
3通道?
发表于 2013-3-8 21:13 | 只看该作者
应该不超过4通道
发表于 2013-3-8 21:22 | 只看该作者
三通的,油门那个摇杆只有一个电位器。LZ还是换个吧,这应该是玩具的
发表于 2013-3-8 21:24 | 只看该作者
看这电路板就知道好不了……
发表于 2013-3-8 21:26 | 只看该作者
建议换个
发表于 2013-3-8 21:32 | 只看该作者
肯定是玩具直升机上的,呵呵
发表于 2013-3-8 21:42 | 只看该作者
玩具级的!
发表于 2013-3-8 22:06 | 只看该作者
楼上完全正确,玩具级别的,玩模型用不了!
 楼主| 发表于 2013-3-9 20:43 | 只看该作者
准备入魔 还没投资呢。不管是玩具控 还是魔控 只要能配到接收 遥控距离50多米就行
有该控的魔友 说一下该控的性能          谢谢
发表于 2013-3-9 22:44 | 只看该作者
玩具啊同志
发表于 2013-3-11 00:11 | 只看该作者
玩具
发表于 2013-3-11 15:58 | 只看该作者
发表于 2013-3-23 05:37 | 只看该作者
学习中,,,,
发表于 2013-4-10 10:31 | 只看该作者
一看那个easy to control就知道是个很简陋的板控咯
发表于 2013-4-11 14:55 | 只看该作者
直接进垃圾箱比较省事
发表于 2013-4-11 21:57 | 只看该作者
估计接收机配不到
发表于 2013-4-11 22:58 | 只看该作者
美嘉欣飞机的玩具控,直接扔最好
发表于 2013-4-11 23:13 | 只看该作者
玩具吧?
发表于 2013-4-12 00:58 | 只看该作者
flykid 发表于 2013-4-11 14:55
直接进垃圾箱比较省事
同意,同意!!!!!!!!!
