查看: 1366|回复: 18
麻烦大家给看看升降舵不回中的问题~~
发表于 2013-3-9 23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
油门锁定的时候没问题。。小油门也没问题。。再大油门。。。就不回中了。。
3gx ds415m
这个问题导致我一飞一炸啊。。
===========================补充一下,昨天我把马达线拨了,没有出现这种情况。。
把十字盘拆下来了,把舵机的联杆也拆下来了,然后推油门,马达转,依然出现此问题。证明不是球头扣过紧造成的。
发表于 2013-3-9 23:43 | 只看该作者
LZ,你机身左侧(从后往前看),有个在旋转的东西,是啥?
 楼主| 发表于 2013-3-9 23:51 | 只看该作者
那个就是上旋翼头联杆的那个东东啊。。
发表于 2013-3-10 00:01 | 只看该作者
  内盘在转~     没回中!?
 楼主| 发表于 2013-3-10 00:12 | 只看该作者
LIKAI--001012 发表于 2013-3-10 00:01
内盘在转~     没回中!?
往上打舵的时候不是很明显。。往下打舵的时候挺明显不回中。。。油门慢下来时。。升降舵自己回中了。。。
发表于 2013-3-10 00:40 | 只看该作者
发表于 2013-3-10 00:41 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-3-10 00:49 | 只看该作者
酱油……
发表于 2013-3-10 00:59 | 只看该作者
小佳兄还真是多灾多难啊
先查一下单个升降舵机,再把舵机连接收上再单查一次回中情况,然后再逐项检查下3GX设置
发表于 2013-3-10 01:09 | 只看该作者
我看到了主轴上下窜动起码2mm 外带 十字盘里面有碎屑 需要清洗(这个一直会有的 尽量每次飞了后就滴油活动下用餐巾纸擦干净)。但升降舵 不知道怎么回事。我觉得你把舵机互换一下 在看看是不是还是这样 好确定是三轴的问题还是舵机的问题
发表于 2013-3-10 23:20 | 只看该作者
内容内容祝大家爽飞。
发表于 2013-3-11 10:09 | 只看该作者
祝大家爽飞。
 楼主| 发表于 2013-3-11 10:49 | 只看该作者
laowenxu 发表于 2013-3-10 00:59
小佳兄还真是多灾多难啊
先查一下单个升降舵机,再把舵机连接收上再单查一次回中情况,然后再逐 ...
发现这个问题后,开心多了。。最少知道是什么问题了啊。。。
 楼主| 发表于 2013-3-11 10:50 | 只看该作者
ddi123 发表于 2013-3-10 01:09
我看到了主轴上下窜动起码2mm 外带 十字盘里面有碎屑 需要清洗(这个一直会有的 尽量每次飞了后就滴油活动下 ...
我换根主轴试试。。。您眼神真好啊。。。
发表于 2013-3-11 19:57 ——“来自手机” | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2013-3-12 09:44 | 只看该作者
自己再顶起来。。
发表于 2013-3-12 10:57 | 只看该作者
是不是,lz的安装的虚位太大了?
 楼主| 发表于 2013-3-13 09:58 | 只看该作者
merven 发表于 2013-3-12 10:57
是不是,lz的安装的虚位太大了?
嗯,是由于震动引起的。。我拆下主轴和十字盘,,转电机。。。舵机就没问题了。。
发表于 2013-3-13 11:10 | 只看该作者
视频质量有点糟糕,补点光线,距离近点
