查看: 7356|回复: 59
433M的产品的致命缺 陷。
发表于 2013-3-10 21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先这个不是我们模型行业的,是人家做汽车遥控器,或者其他什么卷帘门的遥控器的,但是用到的传输频率和我们的一样,以前是433M的,现在升级到了2.4G,我看了里面有关于433的频段的缺 陷,特意转过来让大家读一下,事实证明所有的无线电遥控行业都升级到高频段,433频段延时严重,这种延时产生的原因下面将提到、我们模型行业居然从2.4G再降回到人家淘汰的频段,还口口声声说要比2.4G好不知道哪里去,简直可笑,希望各位买设备要客观,不要盲目崇拜和被JS忽悠,钱么都是辛辛苦苦争来的!
315M/433M遥控产品存在的缺 陷:
     315M 433M遥控产品存在的缺 陷有时候是致命的问题,产品商 销售商基本都在回避这个问题,有的属于是不明白,或者不懂无线传输。使用者更多的是不明白,只知道产品的夸大宣传用了什么无法破解的滚码芯片,互不干扰,混绕是非,其实编码和无线传输不是一回事,即使是无法破解的码,你用的是 315M或433M频率传输,你的编码就是一位一位的无线传输到接收模块才能送给解码芯片解码,问题就出在这里,你的码是一位一位的在空间连续传输, 在这个频段速度不可能很快,如果是2262编码,一组码13位25个脉冲需要连续传输3次,解码芯片才能解码输出控制信号,这个时间至少需要50ms,1527码更长,这期间,空间不可能只是你一个人在使用,你也无权控制空间信号,假如在你周围100米范围内还有一个人在发射信号,你的编码脉冲就被干扰,接收模块没有能力拒绝接收其他信号,只要是同频信号就要接收,然后送到解码芯片去处理,由于干扰脉冲和编码脉冲重叠,数据出现错误,导致解码芯片无法解码,这次遥控就失败,当然你还可以再遥控一次,也许就遥控成功了。对于一般遥控产品多按几次按键也无所谓,不影响一般使用。但假如有一个小偷在你的汽车附近用一个遥控器一直按住按键发射干扰信号,你的汽车锁不了,也开不了,即使你的遥控器是滚码也没有用!再假如小偷在你家门口用遥控器一直按住按键发射干扰非法开锁,你家的智能报警器就失控,不报警。关键时候该报警却不报警,产品就失去实用价值。目前这些标称智能遥控报警产品基本都是315M或433M频率。这些产品不能同时发射。这就是315M/433M遥控产品存在的致命缺 陷!不信,你可以试,用2个同频率遥控器。
    2.4G遥控不存在这些问题,因为2.4G产品信号传输速度快,比315M产品速度快100倍,编码数据是打包跳频发射,在空间停留时间短,数据不会被干扰,和315M传输方式不一样,可以同时发射互不干扰。
发表于 2013-3-10 21:19 | 只看该作者
学习
发表于 2013-3-10 21:35 | 只看该作者
感谢分享,学些了
发表于 2013-3-10 21:48 | 只看该作者
俺不确定了!
发表于 2013-3-10 22:25 | 只看该作者
算了。先用2.4g飞到先。不慌上433了
发表于 2013-3-10 23:00 | 只看该作者
有用,学习了
发表于 2013-3-11 00:10 | 只看该作者
LZ呀!你说的是简单的采用声表面稳定的固定频率的315和433!
现在所谓的433其实是420M-470M之间的通信!有无数的频道。。采用的是CC1100或者SI4432等类似数字跳频芯片。433只是个代号罢了,不是说频率只是433M。
可以同时跳频数十个!抗干扰比2.4的都强!
建议楼主多看点资料!
 楼主| 发表于 2013-3-11 00:22 | 只看该作者
我问楼上,你说的那个就是只是一个跳频技术而已,不关你咋跳你还是要发送数据把,上面写的很清楚,这个频段传输数据慢,而且众多无线电台,干扰你的传输包,为什么433有速率端口的选择?这就证明了这个频段传输速率并不快!为什么你们要做跳频?就是因为存在干扰才做的保障技术,这个技术只不过改善一小下由于频段速率慢而被导致的干扰所带来的不可靠性!那么是不是完美解决了呢?不!因为这个是433频段本身的缺 陷,通过跳频技术根本无法解决
 楼主| 发表于 2013-3-11 00:38 | 只看该作者
我问你,你跳频的频道多没错,但你用的范围都和433周围范畴吧,有本事你冲433跳到2。4G呢?对吧!这个都是不可否认的实事,作为433你要发送数据吧?你看看你这个频段的速率(上面资料都写了)?对不?我们讲客观科学的讨论,大家看到433地面站是不是都有速率端口的选择?为什么2。4G没有啊?那是因为人家带宽高,速度快,用不着啊!这个就是了433本身的缺 陷了,而且这个频段对讲机啊,车载电台功率都比你高,我门模友带这几千的设备上天丢了机没见过你们商家出来说负责啊
发表于 2013-3-11 01:32 | 只看该作者
的确在433上 (400-470mhz)上有很多对讲机,而且都是大功率的,如果你的433数传或是433高频头是定频的没跳频的,在城市里飞那你就要小心了,随时都有被同频干扰的危险。如果你是跳频的433,那就没事了,一秒跳几十个频点,即使其中的一半频率被干扰,还可以照样无误飞行
为什么要433? 433的优点在哪里?
433比其它航模频率72mhz 2.4g等都更适合远距离传播,且方向性小。相同功率,相同天线增益,相同接收机灵敏度 的 433和2.4g 设备来比遥控距离,433可以秒杀2.4g几条街, 72mhz就不用说了,过时了,定频的
2.4g上也有大量的信号 比如WIFI 数传 图传 各种传的,所以2.4g遥控也是跳频的,正因为433比2.4g更适合远距离传播,且方向性小,所以老外都是433没见过用2.4g功放的
发表于 2013-3-11 01:59 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-3-11 06:31 | 只看该作者
都是商家的忽悠
发表于 2013-3-11 08:38 | 只看该作者
楼主看问题有点片面,两个频率又有点也有缺点,主要还是看你的应用场合了。
发表于 2013-3-11 08:56 | 只看该作者
现在一对商家出来433,估计口水战会越来越剧烈
在72M停产的情况下,433的距离还是很可观的,至少比2.4G强得多了。
433要是说有对讲机干扰、2.4G干扰更多了,模友的2.4G遥控、2.4G图传、wifi、蓝牙、无线鼠标、路由器、大功率蹭网器都是2.4G的......楼主咋不提了呢?
发表于 2013-3-11 09:04 | 只看该作者
各有各的优点,实践出真知呀,让我们用事实说话吧。
发表于 2013-3-11 09:10 | 只看该作者
433刚沉静一年又死灰复燃了啊,去看看上一批433多少死机丢机的,你就不会选择433了。
发表于 2013-3-11 10:46 | 只看该作者
没明白lz想表达什么意思
发表于 2013-3-11 10:55 | 只看该作者
RE: 433M的产品的致命缺 陷。
拜托弄清基本知识再发言好不好…433只是一个频率,就像72或者2.4
去年某个外来品牌的433死机,是他工程师设计问题,不代表所有433mhz设备
就像街头玩具车也是72m,再垃圾也跟futaba的72m一点关系都没有
发表于 2013-3-11 11:36 | 只看该作者
这两个频段 各有各的好处和缺 陷,至于质量,都有好坏的,2.4g垃圾控也有几十米飞个直升机就失控的,433也有像futaba那种质量的产品,建议那个不知道哪来的蓝壳的433还是别买了,接收机死机的好多案例,一点也不便宜啊,要买还是买ezuhf和dragon link的,也就2000多点。质量没的说
