查看: 15911|回复: 44
我想问华科尔 DEVO 7E 遥控范围是多少
头像被屏蔽
发表于 2013-3-11 15:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-11 15:38 | 只看该作者
不改确实50米左右,改了后应该和d10啥的一样
发表于 2013-3-11 15:44 | 只看该作者
功率只有7mw,差不多只有50米吧。反正我飞小机用的。50米距离已经看不见姿态了。所以不敢尝试
发表于 2013-3-11 16:26 | 只看该作者
这个没有实际测试过
发表于 2013-3-11 19:37 | 只看该作者
都说是50米左右!
发表于 2013-3-11 19:50 ——“来自手机” | 只看该作者
短接电路可以很远!
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2013-3-12 08:24 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-12 08:48 | 只看该作者
babboyshi 发表于 2013-3-12 08:24
是不是真的,我见有些人还用他来飞固定翼。应该不止50米吧
只有50米的那是没改好,短接电阻后功率和d10没有区别,但是改后貌似比较费电,如飞室内机功率不需要调太大
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2013-3-12 09:23 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-12 10:58 | 只看该作者
这个范围和功率有直接关系,和价格没有直接关系吧,呵呵
发表于 2013-3-12 12:01 | 只看该作者
刚才咨询下华科尔客服:白云
DEVO 7E标配接收RX701信号2.4G,距离最少是500米
DEVO10大功率配RX1002信号2.4G,距离是1000米
飞机的话要看配的接收器的距离是多少
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2013-3-12 12:19 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-12 12:53 | 只看该作者
客服的话好信的啊。最多50米。话说你scp 管它那么多干嘛。别说50米了。20米开外就看不到飞机姿态了。一般都不会飞那么远的
发表于 2013-3-12 12:56 | 只看该作者
我也是7e,飞MCP的,表示从来没出过20m
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2013-3-12 13:06 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-12 13:53 | 只看该作者
你要飞固定翼的话。只能去刷devo 7e的第三方固件。还有需要屏蔽一个高频头的电容,才能把功率扩展到150mw。具体论坛找详细的刷控贴。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2013-3-12 17:11 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-12 17:40 | 只看该作者
1984yang12 发表于 2013-3-12 12:01
刚才咨询下华科尔客服:白云
DEVO10大功率配RX1002信号2. ...
纯扯淡啊,接收啊,那是接收,发射不了那么远,在牛逼的接收有用吗?
另外,我刷机了,短接电阻了,测试依然50米
有改造成功突破50米的魔友,拿着事实出来反驳我吗?
发表于 2013-3-12 18:51 | 只看该作者
我的DEVO7配合rx801,几百米没有问题。
遥控距离的长短除了发射机功率,接收机灵敏度关系更大。
所以,同样的控,小鸡鸡距离会近一些,专用接收机距离会远一些。
即使这样,空中距离和地面距离也是不同的,飞机在空中的距离会远大于飞机在地面上的距离,我曾经用D7把mini cp飞到看不见了那么小,估计远大于100米。
发表于 2013-3-12 22:15 | 只看该作者
楼主说的是devo 7e 不是devo 7  devo 7e是做了功率限制的。只有7mw...devo 7是标准控。当然可以几百米远。。
