查看: 895|回复: 12
暴力航线后,悬停抖动,请教怎么解决。
发表于 2013-3-11 20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3GX面板上一直都是在12点钟的位置,暴力航线降落后换另一块电池,刚起飞就发现整个机身抖动。不敢飞了,回家全面检查,主轴横轴中联桨夹全都检查过,大桨也换了也不行,震动很小,但是悬停就前后左右抖动,3GX面板上无论打到哪个位置都是一样抖动。
请教高手这是什么问题,怎么解决?感谢~
配置是 飞越450PRO V2   450MX  35P  KST215MG  GO9257  3GX
发表于 2013-3-11 20:30 | 只看该作者
轴承也都没问题么?
 楼主| 发表于 2013-3-11 20:33 | 只看该作者
fly316 发表于 2013-3-11 20:30
轴承也都没问题么?
轴承也检查过没问题,因为之前一直都很正常的,突然就发生抖动,没炸机没扫桨的
发表于 2013-3-11 20:38 | 只看该作者
我也发生过这样的问题  是前后抖动 检查之后发现是轴承的问题。 你这个还是要仔细排查吧
 楼主| 发表于 2013-3-11 20:44 | 只看该作者
检查了两天了,有点怀疑是不是3GX不正常了,换个K8又要500大米~
发表于 2013-3-11 23:29 | 只看该作者
那就先把3GX重新设置一遍
发表于 2013-3-12 08:54 ——“来自手机” | 只看该作者
舵机抖动
发表于 2013-3-12 11:07 | 只看该作者
刚入魔,来学习经验
发表于 2013-3-12 11:56 | 只看该作者
看来现在的设备已经无法满足楼主了
 楼主| 发表于 2013-3-15 21:53 | 只看该作者
问题解决了~ 有一个舵机齿轮有一点不顺,换了套新齿就行了~
发表于 2013-3-15 22:19 | 只看该作者
弱弱的问一下,K8全名是什么呢??
发表于 2013-3-16 14:42 | 只看该作者
楼主没用易损舵机臂?215 扫齿?
发表于 2013-3-16 15:46 ——“来自手机” | 只看该作者
重新调下螺距曲线,试试看
