查看: 4768|回复: 39
S800+WKM+Z15+isod+5r飞行中突然掉高度3月12日
发表于 2013-3-12 17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
s800 +WKM + z15+iosd,3月8号购买,当时测试没问题,回来后也没飞哦,昨天去测试,飞第二块电时,掉高度,以为电池没电了,晚上全部存满电,电池大疆自带的电池,绿皮,6s 15000mah,4块,飞第一块电高度45米,做了两次横移,第三次的时候,突然掉高度,掉到30米的时候,给油控制住了,接的报警器3.7报警,掉之前报警,掉的时候没报警,降落,留空时间8分左右,(购买时,测试悬停1.5-2米,挂5r,飞23分钟,没问题)万用表测电23.6,起飞25.0,以为是报警器的问题,换第二块,接着起飞到2.5米高时,姿态模式,因为要定点,直上,切gps模式,搜星8颗,直接掉高度,以为是切换的问题,迅速返回姿态模式,离地不到1米时,控制住,但是油门很难控制,捎给就上升很快,稍降油门,又会下落的厉害,感觉失控似的,降落后,询问购买经销商,让校正一下,接电脑,校正后,继续起飞,姿态模式,飞到20米,因为云台操作没反应,降落,离地2.5-3米的时候,又掉高度,急速给油,离地2尺的时候才控制,降落后,竟然不停转,没办法切手动,还在转,众人上去踩住机架,拔掉电池,(电池新电存满,第一次用,起飞25.0,落地23.9)接电脑查看,停止模式竟然是智能,这个一直是立即停止啊,不知怎么变智能了,郁闷啊,
(感觉或许是有干扰)换场地,换第三块电池,起飞很稳,离地2米的时候,又掉高度,很快的,又在离地1尺的时候,控制住,但是就是油门感觉太灵敏,不好控制,电池电压24.7,起飞24.9-25.0,isod信息又不准,郁闷啊,回家接电脑一看,固件是5.16的,可以升级到5.20,升级了固件,明天在测试一下,大家的降高度什么原因了,解决了没,这样飞,能把人挂了..............
这里的同仁,大侠们你们的掉高度解决了没http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=708232&extra=&page=2
明天测试后,汇报测试结果
发表于 2013-3-12 17:59 | 只看该作者
关注你的帖子。等明天帖子。
发表于 2013-3-12 18:05 | 只看该作者
我从去年7月份入手的S800+Z15+WKM,刚买回来,云台还没到,我单飞S800,没超过10个起落就掉突然高度炸机了,当时推满油门都没反应,下来测电池单片电芯3.8,不明原因!修好后没没敢把Z15再挂到S800上,又自己做个1米轴距的大6轴,用的都是好东西,好赢铂金60A电调,双天5015电机,6mm镀金插头,所有走线都小心谨慎,但掉高度的情况依然没解决,在航拍任务中突然掉高度炸鸡一共发生了4回!毫无征兆!不明原因!后来我又将S800启用,毕竟S800小巧便携,性能也很好,但不幸的是,在一次试飞中又突然掉高度炸鸡了!我算是彻底无语了,果断把s800和wkm贱卖了……后来我又买了一个新wkm,还飞自制的6轴,还好目前还没有出现掉高度的情况,但我心里一直有阴影,害怕曾经的事故再次发生,但愿不要发生……个人认为,掉高度是飞控本身的问题,如果不是,请DJI给大家一个合理的说法,别再说电池电压或者电调问题,几万块钱飞在头顶,我们是不会犯那种低级错误的!
发表于 2013-3-12 18:26 | 只看该作者
猎影 发表于 2013-3-12 18:05
我从去年7月份入手的S800+Z15+WKM,刚买回来,云台还没到,我单飞S800,没超过10个起落就掉突然高度炸机了, ...
支持一下,用过naza   和xa的飞控最近是考虑换wk的但是看到那么多炸鸡的事件都怕了,据说升到5.20后也会失控
发表于 2013-3-12 19:50 | 只看该作者
貌似没有看到过大疆公开出来承认自己的产品有问题。
tao哥,再这样下去,你这套顶级设备就失去市场了。
发表于 2013-3-13 11:01 | 只看该作者
我们最近正在测试,这两天应该就会有正式的测试结果出来。
发表于 2013-3-13 11:18 | 只看该作者
先把电压监视关了吧。那个功能不用开。
发表于 2013-3-13 11:39 | 只看该作者
解决方案,今天给出。请关注论坛帖子。谢谢!
发表于 2013-3-13 11:46 | 只看该作者
产品质量问题造成的损失应由厂家赔偿
 楼主| 发表于 2013-3-13 12:04 | 只看该作者
飞行天气,无风,电压监视,和云台都是关闭的。isod数据已经导出,也看不出什么情况,因为本身这个isod的动力电池显示就不准,而且这个电力显示,接电脑调参的话,就会降到14v,刚开始显示25,不解,下午去测试,升级固件后5.16升的5.20,如果说是(dji的模块越来越多,电压管理是个雷了。。。)这个问题,不接云台的电测试一下。
 楼主| 发表于 2013-3-13 12:06 | 只看该作者
需要掉高的isod数据吗,貌似这个主电压显示也不准,还是我看不懂了http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=736524&pid=9548574&page=2&extra=#pid9548574
楼层31,需要的话,可以打包给你
这个是刚起飞2米,掉的,电池满电,6s,15000mah,晚上饱存,新电池
发表于 2013-3-13 12:18 | 只看该作者
qiuyu 发表于 2013-3-13 12:06
需要掉高的isod数据吗,貌似这个主电压显示也不准,还是我看不懂了http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mo ...
您可以把数据发给我,我们看一下,我们已经初步确定了问题的原因,应该一两天就会给出解决方案。
发表于 2013-3-13 12:28 | 只看该作者
已经初步确定了问题的原因
能不能说一下,是不是电压检测的问题?
发表于 2013-3-13 13:27 | 只看该作者
能否提供以下您的邮箱或QQ?我想把我之前遇到的几次掉高度的视频剪辑了一下发给你研究下,我在其它版块上看到您对NAZA掉高的解释是光线问题,WKM也一样吗?我觉得WKM不会是光线问题,因为,我在早晨太阳刚升起还有傍晚太阳落山时都遇到过这种情况,视频上都有,希望能给你们找出问题真正原因做参考。
发表于 2013-3-13 14:22 | 只看该作者
猎影 发表于 2013-3-13 13:27
能否提供以下您的邮箱或QQ?我想把我之前遇到的几次掉高度的视频剪辑了一下发给你研究下,我在其它版块上 ...
WKM的掉高度问题不是光线问题引起的。我的邮箱地址给您发信息了。
发表于 2013-3-13 14:24 | 只看该作者
嘉模 发表于 2013-3-13 12:28
已经初步确定了问题的原因
还在等研发测试同事的最后确定,一两天之内就会公布出来。
发表于 2013-3-13 15:57 | 只看该作者
持续关注中…………
发表于 2013-3-13 16:39 | 只看该作者
终于遇到相同遭遇的了。我们公司是广告公司,接了个单,需要航拍,
老板考虑到以后可能还会需要航拍,就买了个S800全套,让大家练练以后自己航拍(老板可能是看了大疆的网站把航拍想得太简单了)。
我以前玩过固定翼,第一批飞行员就是我了。
买回来后试飞几次,感觉还可以。
那一次,炸了,除了飞控等电子器件没事,可谓是粉身碎骨啊……
事情是这样的:
绿皮15000毫安原配电池,GPS模式,信号正常,满电起飞,没挂云台(幸好没挂);
三分半钟后3.8V报警,接着掉高,无法控制,最后炸鸡。
高度大概30米左右,幸好先挂在树上然后缓冲一下才落地,五米远的地方就是好多人啊。
我要求经销商负责,满电的电池为什么三分钟就3.8了,而且无法控制,没有任何的返航等保护启动。
对于S800,经销商说这个无法判定,可能附近有干扰;
对于电池,经销商让我提供一块新电池装上然后到炸鸡的持续性证据,
我去哪里搞?难道飞大疆的设备还要配一位摄像师全天做记录不成?
最后我提出要起诉并且去检测那块电池和S800,我老板说算了,别把关系搞太疆,
几万块都花了,别计较返修的钱了,并且以后还要再用。(老板人很好)
再用?你们觉得我还敢用么?我对老板说我怕了,不敢飞了。其他同事也表示不想弄这东西。
老板说买都买了,怎么也要试试,再掉下来就直接扔垃圾箱。
玩航模的人都爱机器,为了不扔垃圾箱,我又买了个NAZA F450,没要GPS,只练姿态。
打算以后S800也只用姿态飞,这样心里能有点底!
大疆啊大疆,你们努力吧,别到最后和玩航模的人们搞得“太疆”。
年终发了那么多小轿车,看在上下班不用地铁公交的份上,多用用心,
你们用心,我们飞得才安心!
我们信任你们,你们同样要对我们负责!
 楼主| 发表于 2013-3-13 16:56 | 只看该作者
下午测试,5.20还掉高度,换同行一块5200,6s,不接云台飞4分钟,没出现掉高现象,落地,接云台,飞4分钟,切姿态,gps,走前后,左右航线,没出现掉高现象,初步怀疑电池的问题
 楼主| 发表于 2013-3-13 17:20 | 只看该作者
下午,先拿朋友一块5200,6s,测试,不接云台,飞4分钟,没问题,切换模式,姿态,gps,没问题,接云台,飞差不多4分钟,走简单航线,没出现掉高现象,数据给你发邮箱,你参考一下,告我一下邮箱
