NAZA 解锁启动时一号电机慢,什么原因?
tangri1
tangri1
电梯直达
发表于 2013-3-13 14:17
倒序浏览
大家好:
现有一NAZA飞控配朗宇X2212 KV980
电机
。解锁启动时,一号电机比其它三个慢些,起飞后感觉正常。将一号的电机拆下来换到三号位置,它又在三号位置慢些。在NAZA群里的朋友说,正常!
问一下朋友们,所有的NAZA都有类似问题?还是这个电机的问题?
3D机版块哪儿去了?
2022-04-06
UNA6充电器维修地点儿
2021-10-18
朗宇厂家人员:朗宇2212电机是假的吗?
2019-09-14
起飞重量150-180G的三D机,副翼舵机的选择
2017-07-21
格式6S10000条形码问题?
2015-05-01
65cmO艇配置及水冷问题
2015-03-22
求教:1552折叠桨松紧程度
2015-02-01
天九控设置失控保护问题
2014-12-26
朗宇电机分AB品吗?
2014-11-17
求恒力电机——————保修地址
2014-11-11
tangri1
tangri1
发表于 2013-3-13 14:18
请大家帮忙下吧
290353430
楼
发表于 2013-3-13 15:08
最主要的是用什么电调?
DJI的电调不需要校准油行程也无法校准。
其余电调首次使用需校准油门行程。
至于LZ所说换位置也慢,怀疑是电机本身问题。
当飞机起飞后需要保持之态模式,飞控强制使该电机加速,以保持机身平衡(4个电机转速、拉力接近一致)。
也想飞好
也想飞好
楼
发表于 2013-3-13 15:50
换过还这样,应该就是那只电机的事了。
tangri1
tangri1
楼
发表于 2013-3-13 16:38
以前用的玉兔的飞控,感觉还可以。现在升级到了NAZA,想着有个新的提高,不知道是刚接触,飞得少,还是什么原因。觉得和兔子差不多,或者比不上我原来的兔子。等换个电机再试试看吧。
还没有在室外飞,在室内飞,飘移较大。
我用的是好盈40A电调。
假行僧
假行僧
楼
发表于 2013-3-13 16:40
应该是正常的现象,启动时候,飞控参予控制飞机姿态,因为在地面上,自由度有限制,所以就会出现电机转速不一致的情况,如果起飞后一致可以了。
tangri1
tangri1
楼
发表于 2013-3-13 16:45
这个电机原来在M1位置启动慢,换到M3位置还是它启动慢,等我将它换到M2和M4位置,再看一下慢不慢?
hist24571
hist24571
楼
发表于 2013-3-13 18:26
你看看是不是开了刹车啦!
tangri1
tangri1
楼
发表于 2013-3-13 20:08
hist24571 发表于 2013-3-13 18:26
你看看是不是开了刹车啦!
这个如何调节?不太明白。请指点,是调电调、电机还是电脑上的软件?
290353430
楼
发表于 2013-3-13 20:53
你看看是不是开了刹车啦!
启动之后不涉及到刹车,与刹车无关.
rx712345
rx712345
楼
发表于 2013-3-13 23:34
tangri1
tangri1
楼
发表于 2013-3-14 20:41
今天订了一个新的同型号电机,还没有到货。收到后再试一下有没有问题?
