查看: 3395|回复: 54
气死我也。。。。。。。。。飞越这是在搞虾米呀。。。。
发表于 2013-3-14 19:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了个飞跃pro一体主轴座。本来是想用来提高主轴精度的。原来那个轴承坏了。
买来看质量加工有点粗糙,不过没影响,看着设计很合理这个值得夸奖,心里在暗喜。
搞了半天,又拆侧板又布线(一体的布线烦恼少点,线不会碰到旋转的主轴)。装上去了。。。。。。。我的妈呀,居然主轴会晃动。前后左右晃,以为旋翼头晃拆下来居然真的是主轴晃。我的妈呀。
本来想换个好点的,居然更差。
还有这个一体化主轴座,两边多是轴承,真么把轴承顶出来换轴承?????????这个座不是普通座的那种中间黑色的塑料密封轴承。估计是很垃圾的便宜货。。
飞越你这样做还不如卖个空座,让我们自己配轴承。现在换也换不了。
发表于 2013-3-14 20:02 | 只看该作者
发表于 2013-3-14 20:03 | 只看该作者
同问怎么换轴承
发表于 2013-3-14 20:11 | 只看该作者
发表于 2013-3-14 20:13 | 只看该作者
`敲。。。
热风枪  吹一会儿,轻轻一倒就出来了。
发表于 2013-3-14 20:27 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-3-14 20:28 | 只看该作者
电机坏了都可以取出来,详情请看老知青的帖子
发表于 2013-3-14 20:32 | 只看该作者
发表于 2013-3-14 20:40 | 只看该作者
为什么换?你那是金属挡盖的,黑色塑料室友塑模的金属挡盖,没什么大区别。关键是看你那轴承在高速下是否能正常就行。
发表于 2013-3-14 20:44 | 只看该作者
放炉子上考一回,然后敲几下就出来了
发表于 2013-3-14 20:51 | 只看该作者
不想要轴承的话 放暴力一点直接用小锤硬来了 前提的要个平口的起子
发表于 2013-3-14 20:52 | 只看该作者
防风火机喷喷就是
发表于 2013-3-14 20:53 | 只看该作者
上当了吧,反正这种关键部位我是不会用这个的
发表于 2013-3-14 20:58 | 只看该作者
我的亚拓450也是炸着炸着变成飞跃了,前不久也是发现主轴轴承不行了,换了飞跃这个
凑合着用吧,450么就是练习机,别纠结精度了
发表于 2013-3-14 21:05 | 只看该作者
发表于 2013-3-14 21:19 | 只看该作者
要想提高精度最好别用飞越
发表于 2013-3-14 21:22 | 只看该作者
这价格,能用就将就用吧!
去飞魔士哪里买个轴承拆卸器呀。。。。。。换2颗瑞典进口SKF轴承 模型轴承 638/5-2Z 5*11*5
15块一颗
发表于 2013-3-14 21:23 | 只看该作者
楼主。。你原来是啥牌子的?亚拓的机么?你要飞越的跟亚拓比啊?这个价钱买的一体座。还要求轴承精度?不是我说哦。国产轴承就是如此。除非用小曰本的或者德国的
