查看: 4342|回复: 23
再来个强磁铁的用途
发表于 2013-3-15 00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为变速箱能够只磨损轴承,相互之间么有产生摩擦力,不过低速下效率应该不太好,作为门或者窗帘的开关结构那个最有实际价值,能使结构简单可靠,只需要设定马达转的时间比开或者关闭需要的时间长一点,过载了打滑也无碍,不用复杂昂贵的数控系统以及位置感应行程开关等。]
 楼主| 发表于 2013-3-15 00:45 | 只看该作者
还有 这个行星减速什么原理呢?谁 听得懂鸟语的给说说。]
发表于 2013-3-15 01:05 | 只看该作者
第二个跟谐波很像,只是估计价格更离谱
发表于 2013-3-15 01:16 | 只看该作者
传统指针转速表是这个意思吧
发表于 2013-3-15 01:58 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2013-3-15 06:29 | 只看该作者
学习了,谢谢!
发表于 2013-3-15 06:51 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-3-15 08:41 | 只看该作者
第一次看到,这个的原理应该是类似步进电机,我们要做的话根据图样做就好了..
论文http://energythic.com/userconten ... c_Magnetic_gear.pdf
http://wenku.baidu.com/view/75641c76f242336c1eb95e54.html
http://km.emotors.ncku.edu.tw/emotor/worklog/hcw/pdf/no357_16778.pdf
发表于 2013-3-15 09:07 | 只看该作者
这才叫创新
发表于 2013-3-15 10:19 | 只看该作者
不怕打齿,成本较高,负载较低
发表于 2013-3-15 11:22 | 只看该作者
没明白什么原理
发表于 2013-3-15 12:02 | 只看该作者
还行
发表于 2013-3-15 12:36 | 只看该作者
使用极限温度与材料的矫顽力有关,从80℃到180℃不等。
发表于 2013-3-15 12:56 | 只看该作者
有意思,其实离实用不算很远
发表于 2013-3-15 13:00 | 只看该作者
内部磁铁转动,外围线圈产生感应交变电流,继而产生交变磁场,推动中间的转子转动,结构原理估计有点类似鼠笼式交流电机
发表于 2013-3-15 18:02 | 只看该作者
电机调速?
发表于 2013-3-15 19:34 | 只看该作者
里面说到就是磁力齿轮的原理,相当于靠磁力作用的齿轮
发表于 2013-3-15 21:05 | 只看该作者
外力撞击会失磁,万一……
发表于 2013-3-15 22:08 | 只看该作者
学习
发表于 2013-3-15 22:41 | 只看该作者
飞行猪 发表于 2013-3-15 21:05
外力撞击会失磁,万一……
飞行猪是不是每天都上聊天室啊 ,头像都聊天室里的MM
