查看: 1344|回复: 6
也发个X4的测评吧
发表于 2013-3-15 09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
X4到家飞了也有段时间了,简单分析一下:
优点:
1,很小巧,太小巧了,飞熟了之后家里只要有个稍小的空间就可以挑战自己的技术了,宅男必备神器。
2,外形很酷,绝对是市面上外观最好的,两个眼睛的蓝光看着比较高科技。
3,比较耐炸,坛子里面也有童鞋反应和我刚巧相反。反正我的X4有次从十多米的地方摔下来,一点事没有。还有次抓在手里上楼梯,不小心绊了下,直接按着飞机撑地上,现在除了飞起来声音有变化之外,一切都OK。
4,控,我个人比较喜欢,虽然看着玩具了些,但是真的很好用,很轻,阻尼感也不错。唯一那假天线让人无语。
5,小机子很灵活,逗的家里的狗狗嗷嗷叫就是抓不住。
6,该稳的时候还是很稳的。
7,包装很高档,十足有些苹果范儿。(盒子正面飞机的照片十足有欺骗性,打开之后体积大小的巨大落差,没买的客官要有准备。)
缺点:
1,没脚垫,这个太坑爹了。原先自己做了脚垫,但是由于那马达杯托造型诡异,脚垫上去之后露出马达杯托的地方造成了阻力,导致老是悬停不了掉高度,现在不用脚垫,情况好转。
2,电池安装麻烦,而且得特别小心,掰开机身下版那脆弱的塑料片,还死卡着上部的电源线才能装进去(我的X4电源线已经有些磨损),哪个地方坏了都是个闹心的事情。后来我自己拿橡皮筋把电池直接箍在机身下面,但是电池成了最低点之后放不平,平衡校准又成了麻烦事,诶。
3,每次换电池都得好好校准一番,要是里面带个纽扣电池作为小电源保留平衡校准的数据,那得多好。
4,声音不好听,像只打蚊子,不知道夏天玩的时候会不会招同类。。。。
5,紧急下降快到地面之后加油门,机子会有一定角度的自转,不知道是不是马达之间的动力差别造成的。
6,遥控距离不够远,有次飞兴奋了,上了高空不受控,还好找了回来。
希望厂家能够重视缺点,这些缺点对于你们做修改也不是难事,也很期待后期升级版能将这些问题解决。
好了,总的来说X4是台很不错的迷你四轴,新手入门和老手家里打发时间都是很不错的选择,真心推荐哦。
发表于 2013-3-15 09:51 | 只看该作者
发表于 2013-3-15 11:44 | 只看该作者
老兄,那个脚垫不装降落可是很不安全啊!如果你想把电池装外面,可以用魔术贴把电池粘在机身肚子下面,再把四边的脚垫加高就可以了.........控的距离问题,我看是没必要加长.机子太小了,飞那么远根本看不清,距离太远了很容易就回收不了...........
发表于 2013-3-15 11:52 | 只看该作者
我的X4已经被我玩空翻摔坏了脚断了电机轴被顶出来了,我X4到手就感觉飞控有问题始终会自己往前飞,校了平衡也没用所以感觉那个手动校准平衡就是个摆设没发现有什么用(也许我的是残次品吧),要想飞好只有在控上使劲调仰俯微调最终导致打杆比例不平衡飞起来很别扭,不过X4是在家练手的好蚊子的
发表于 2013-3-16 17:04 | 只看该作者
电机比较容易坏!
 楼主| 发表于 2013-3-16 21:19 | 只看该作者
f2010g 发表于 2013-3-15 11:44
老兄,那个脚垫不装降落可是很不安全啊!如果你想把电池装外面,可以用魔术贴把电池粘在机身肚子下面,再把四边 ...
嗯,啥时候整个带背胶的魔术帖去
发表于 2013-3-18 16:35 | 只看该作者
这东西小的超乎想像虽说是宅机室外耍耍也别有一番乐趣~
