查看: 1322|回复: 21
突然纠结了……3Sor6S哪个更爆!!!
发表于 2013-3-15 23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3S动力和6S动力哪个更暴力?又说6S,有说3S比6S暴力。只是3S暴力对电池要求高,6S对电池要求相对低点!
发表于 2013-3-15 23:20 | 只看该作者
6S
发表于 2013-3-15 23:27 | 只看该作者
看电池质量
 楼主| 发表于 2013-3-15 23:37 | 只看该作者
laowenxu 发表于 2013-3-15 23:20
6S
可是有部分说3S比6S给力!一模友用6S蝎子,格式6S,还没有用3S的豹子电机爆!
幽林 发表于 2013-3-15 23:27
看电池质量
飞机越轻是不是越暴力?
发表于 2013-3-15 23:43 | 只看该作者
这个当然。浮力也要好些。
发表于 2013-3-15 23:47 | 只看该作者
我用6s蝎子连续快速钟摆不掉高
 楼主| 发表于 2013-3-15 23:57 | 只看该作者
chenwei5105729 发表于 2013-3-15 23:47
我用6s蝎子连续快速钟摆不掉高
用的多少T电机齿?什么电池?
发表于 2013-3-15 23:58 | 只看该作者
手上的3S电池没用完,有新有旧,电机也没坏,飞着也还可以,一直在改与不改之间犹豫。我想如果过些日子再补进几块电池,改6S的念想就彻底断了,呵呵
发表于 2013-3-16 00:39 | 只看该作者
伪命题好哇?!!!。。。3S比6S爆,是飞行时间要短,你光要爆,你信不信1S可以把横轴飞射浆?。。。
爆。。。是指差不多飞传统的3分半钟,差不多的2200MAH,差不多的电机重量。。。好多条件的好哇。。。
就这个问题,只要不偏激,6S绝对要比3S爆
发表于 2013-3-16 07:17 | 只看该作者
teana 发表于 2013-3-15 23:58
手上的3S电池没用完,有新有旧,电机也没坏,飞着也还可以,一直在改与不改之间犹豫。我想如果过些日子再补 ...
我也跟你的情况相同,就因为手上3S电池而没有改6S~
 楼主| 发表于 2013-3-16 08:33 | 只看该作者
爆。 ...
1S可以横轴射桨???那以后都用1S6600行吗?3S2200改!电压低电机KV值肯定要高吧?
发表于 2013-3-16 08:52 | 只看该作者
不必纠结 6s
发表于 2013-3-16 09:31 | 只看该作者
同样迷惑
发表于 2013-3-16 09:44 | 只看该作者
6S
发表于 2013-3-16 09:48 | 只看该作者
现在我用的是亚拓450MX,3S花牌电池,那么我要是用6S蝎子电机,花牌6S电池,都在190G左右重量。另外飞航线是不是C数小点比较好呢?
发表于 2013-3-16 14:25 | 只看该作者
学习。。。
发表于 2013-3-16 14:51 | 只看该作者
yangbdyc 发表于 2013-3-15 23:37
飞机越轻是不是越暴力?
3S 是 2200mah
6s 是 1300mah
重量來說 是一樣的
功率也是一樣
放電c 數 其實都是差不多.
比如 3s 來說 要 35c 的 就是 約 76A
但 6s 理論上就是要 38A ,  在1300mah 下 c 數都是差不多.算出來是30c 左右
但實際上 , 同功率下, 電壓越高相對電流少了, 在電力動能的轉換上效率是高了. 比如浪費在發熱量, 電子零件上的流失,以及線圈產生磁流量的效益都比低壓高.
所以 省下來的不只5個c 的力量.
相對比3s 的電池要求低也是這原因.
所以 6s 來說 用上 1800 至 2100kv 的電機, 轉換成 3s 動力就是 3600至4200kv 以上了
但同時對電池要求也不用這麼高.
而且6s 飛行 下限電壓可調到 3.3v 才停止飛行,
所以用6s 來飛450 的確是 比3s 賺了不少能量.
发表于 2013-3-16 14:56 | 只看该作者
能量換算來講, 電壓越低, 浪費的消耗能力一定比高壓的多.
電壓低, 流量大, 及熱量高,效益低.
在一個 100w 的燈泡上, 220v 的電壓, 電流量只比200v下多了不到3% , 但光量多了25%
 楼主| 发表于 2013-3-16 18:42 | 只看该作者
littlestep 发表于 2013-3-16 14:51
3S 是 2200mah
6s 是 1300mah
重量來說 是一樣的
学习了!!!
