查看: 1088|回复: 8
改装ESKY3D--双无刷、混合机身
发表于 2005-5-27 02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的ESKY3D机调机时摔坏了脚架,机身与脚架连接处也坏了,这是ESKY机的最脆弱的地方,但JIABAO的机身和脚架很好,耐摔,尾电机也是容易坏的,早就想改造了,一周前买了FF9,就对ESKY进行了彻底的改造。保留它的优势,就是舵机和斜盘以上的全部。
设备:
1、FF9发射、TOWER PRO R116FM六通道接收机
2、主电机-BlueArrow KV:3200RPM碳纤无刷马达配辉胜30A无刷电调
3、尾电机-CD无刷(原绕线)配商城的18A无刷电子调速器、低功耗尾浆
4、GWS PG-03压电陀螺仪
5、JIABAO的机架和脚架、钓鱼杆做的尾杆、自制的窄木浆
6、JIABAO的大盘配主电机12T小齿
设备连接网上有老贴,很简单,不多说了,比较麻烦的是安排舵机和固定,这个参考了以前刘老师的贴子,在脚架上穿了二根杆用于加因并安放电池
试飞:
刚开始我用的是KV4200左右的无刷配8T小齿,动力太猛,扭力太大,电机很热,启动很不柔和。自制的木浆不太平衡,高速时机机有点抖。用FF9飞比用原来的摇控好多了,很柔,平顺,尾电机动力十足,用低功耗浆还要把陀螺的中立调到很低。不间断飞5-7分钟后,主电机温热,尾电机几乎没有温度。
比较:
和原设备和机机比较,改后主电机动力约增加了三分之一,尾动力约增加了数倍,机机比原来重了不少,但性能提高很多,主要有:
1、原接收不稳定,经常跳舵,时不时不动油门时大浆自己突转,换了接收机再也没有这种现象了
2、机机重了些,相对稳定一些,比以前耐摔了,机机的下半身比以前结实多了。
3、再也不用担心尾电机了,心情好多了,原来飞不了几组电就坏一个尾电机,现在可以爽飞了
现在这个机机让我弄得怪怪的,四不象(是混血还是杂种?),但很好飞。
 楼主| 发表于 2005-5-27 03:07 | 只看该作者
图传不上去,以后补图吧
发表于 2005-5-28 21:51 | 只看该作者
尾电机-CD无刷(原绕线)那里能搞到?
如何固定尾电机-CD无刷。
请搂主上个图。
 楼主| 发表于 2005-5-28 23:55 | 只看该作者
CD无刷可以从旧的CDROM(光驱)上折下来,我是从修光驱的那里3元钱一个收来的,一共收了5个,其中一个光驱还能用,就没有折,一共折了四个CD刷。
30A电调在北京丰模买的,18A电调在商城买的。
图还是传不上,有要图的加我QQ吧
QQ:221817,请注明"模友"
发表于 2005-5-29 12:25 | 只看该作者
east517  在 2005-5-28 11:55 PM 发表:
图还是传不上,有要图 ...
谢谢楼上的。等时间方便了,准备跟你学习。
发表于 2005-5-30 07:12 | 只看该作者
你的这个嘉宝脚架加上esky旋转头的设计很理想啊! :em26:
发表于 2005-5-31 13:25 | 只看该作者
哈哈,我也是啊
 楼主| 发表于 2005-6-3 19:01 | 只看该作者
chenzq  在 2005-5-31 01:25 PM 发表:
哈哈,我也是啊
你也是这么改的吗?
发表于 2005-6-13 09:55 | 只看该作者
楼主上个图吧!
