查看: 4487|回复: 25
naza感度问题
发表于 2013-3-18 09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
轴距550  负载2,5公斤。4s,4108 600kv。 1147浆
现在感度是 140  140  140  130 ,110  110
悬停轻微抖动请问该如何调节 谢谢各位
发表于 2013-3-18 09:59 | 只看该作者
帮顶,。。。。。。。。
发表于 2013-3-18 10:33 | 只看该作者
就那样了
 楼主| 发表于 2013-3-18 10:54 | 只看该作者
论坛有的人naza就很稳 怎么调啊 等高手
发表于 2013-3-18 11:24 | 只看该作者
请参考我发的帖子
换apc试试
螺旋桨平衡下
发表于 2013-3-18 11:25 | 只看该作者
我遇到过这样的问题
 楼主| 发表于 2013-3-18 12:50 | 只看该作者
oppo 发表于 2013-3-18 11:25
我遇到过这样的问题
apc 深度平衡了。。。。
tracere 发表于 2013-3-18 11:24
请参考我发的帖子
谢谢 老大  小弟这就去看看
发表于 2013-3-18 13:17 | 只看该作者
是抖  还是抽?
抖是正常的,GPS/姿态时刻在修正。
抽的话就是感度过高。
 楼主| 发表于 2013-3-18 13:18 | 只看该作者
290353430 发表于 2013-3-18 13:17
是抖  还是抽?
抖是正常的,GPS/姿态时刻在修正。
抽的话就是感度过高。
抖  但是别人的naza调的就不抖动
发表于 2013-3-18 13:25 | 只看该作者
sunnyq 发表于 2013-3-18 13:18
抖  但是别人的naza调的就不抖动
那原因就多了去了
电机,电调,机架,桨动平衡。
 楼主| 发表于 2013-3-18 13:36 | 只看该作者
290353430 发表于 2013-3-18 13:25
那原因就多了去了
电机,电调,机架,桨动平衡。
所有问题都排除了
我之前600轴距很稳 我减小到550开始抖 就是飞控参数问题
发表于 2013-3-18 13:42 | 只看该作者
sunnyq 发表于 2013-3-18 13:36
所有问题都排除了
那我没什么好说的了
换我的话只能把航向角感度调低点了
姿态的优先级要大于航向
140  140   120   120
120  120
 楼主| 发表于 2013-3-18 18:28 | 只看该作者
刚才姿态感度115 115  一阵小风 飞机翻了,,,
损失apc1147 一片。。。。。。。
发表于 2013-3-18 19:11 | 只看该作者
越听越糊涂,抖,晃,抽有什么区别?
发表于 2013-3-20 16:54 | 只看该作者
请参考我发的帖子
大师你的那个帖子!能说详细点吗我没找到啊!不是外国的那个吧!!??
发表于 2013-3-20 19:48 | 只看该作者
shide ~
发表于 2013-3-20 22:27 | 只看该作者
用小一号的浆!我先是用12寸浆  650轴距飞得很稳,后来使用13寸浆,四轴就出现小晃,感度怎么调都不行!换回12寸浆马上又稳定了!
