查看: 4781|回复: 28
XXD30A电调维修与升级成40A作业
发表于 2013-3-19 13:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的XXD30A电调因电机缺相导致过载烧毁,经检查电调有一路MOS管损坏,其中每个回路为N型MOS管3个、P型MOS管2个。因本人有一定电子维修经验,所以决定自己动手维修并且改进,具体过程如下:
这是外出飞行时损坏的情况
电调拆开后的情况,有一个PMOS管已经明显烧毁,其它的管子情况不明.
因家里设备有限只能确定其中黑色输出回路异常,断然以1元/个的价格采购N/P MOS管各10个,虽然有点多,但是有备无患吗
嘿...MOS管到了,申通快递速度还可以,赞一个!!TB上面的东西就是便宜,在我们这小城里一是没有,就算有也估计一个得卖10块
黑色输出回路的管子全部更换了,上电试验一切正常,接下来就是那三个空缺的芯片补上以加强电调的负载电流.
已经焊上两个了,焊功还行吧
全部搞定,一番检查后果断上电试验,结果自然是非常成功,这下信心来了,哈...
找了个散热片,涂上硅脂是必须的
散热片直接用硅脂粘在芯片上,硅脂一定要涂抹均匀才能保证散热效果.
套上热缩套管,让散热片牢牢的固定在电调上面,我的热缩套管里面是带胶的所以粘得很紧.
成功了,哈....希望发这个帖子对各位模友有一定帮助.
建议电调像图片上这样粘在机身外面,千面不要放机身里面了,特别是电机大电流长时间运行的情况下是很容易烧电调的.
可能有模友会说这么个垃圾电调坏了就换一个新的哦,还修什么!
我们玩航模其实有趣的是这个过程而并不是结果,我修这破烂也是一样的,乐在其中呀!!
发表于 2013-3-19 14:11 | 只看该作者
技术贴!顶!
发表于 2013-3-19 14:17 | 只看该作者
我跟楼主一路货色,我折腾我快乐
发表于 2013-3-19 14:52 | 只看该作者
支持一个,手里一大堆烧了的电调,有空也研究研究。
发表于 2013-3-19 14:58 | 只看该作者
发表于 2013-3-20 13:06 ——“来自手机” | 只看该作者
支持樓主,支持DIY!
发表于 2013-3-20 21:29 | 只看该作者
那三个空缺的所补芯片是根据什么确定管子类型?
发表于 2013-3-20 21:41 | 只看该作者
这么大散热片,50A也烧不掉
发表于 2013-3-22 09:05 | 只看该作者
拜托问哈你那P型MOS管是啥型号在哪买的我的995舵机也坏了一个~先谢啦~
发表于 2013-3-22 21:53 | 只看该作者
发表于 2013-3-22 22:26 | 只看该作者
楼主好技术
发表于 2013-3-23 10:02 | 只看该作者
发表于 2013-3-24 00:04 | 只看该作者
强人
发表于 2013-3-24 09:45 | 只看该作者
楼主的电子技术不错啊
发表于 2013-5-31 12:09 | 只看该作者
是啊?不一定什么东西坏了都的买,自己修也是一种乐趣。
如何区分坏掉的管子
发表于 2013-6-3 21:57 | 只看该作者
我折腾我快乐
发表于 2013-6-20 14:15 | 只看该作者
学习,顶!
发表于 2013-6-24 16:59 | 只看该作者
使用的修理贴。
发表于 2013-6-24 22:29 | 只看该作者
又学一招。好眼力,焊工一流。
