查看: 2579|回复: 14
伟力V959第二次户外试飞+航拍
发表于 2013-3-20 16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
伟力V959第二次户外试飞+航拍
发表于 2013-3-20 17:54 | 只看该作者
告诉你好消息 959可以用2s电池
看我的帖子http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... p;extra=#pid9607547
参与人数 1威望 +2 收起 理由
sueda + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2013-3-20 19:55 | 只看该作者
我是楼主 发表于 2013-3-20 17:54
告诉你好消息 959可以用2s电池
看我的帖子http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=742862 ...
看到了,谢谢分享,959航拍很棒,加上FPV设备爽了。
发表于 2013-3-20 20:39 | 只看该作者
不知道949还能挂这个航拍呢?
参与人数 1威望 +2 收起 理由
sueda + 2 949和959飞机一样,摄像可以通用
发表于 2013-3-20 21:04 | 只看该作者
问题是少了FPV 不爽 只能跟感觉走
参与人数 1威望 +2 收起 理由
sueda + 2 嗯,乱拍
发表于 2013-3-20 23:25 | 只看该作者
f2010g 发表于 2013-3-20 20:39
不知道949还能挂这个航拍呢?
可是我问了卖949/959的淘宝店主,说是不行!(把959的航拍配件用到949上去)郁闷了........
参与人数 1威望 +2 收起 理由
sueda + 2 看下你的949主板上有没有显示摄像的插头
发表于 2013-3-21 21:20 | 只看该作者
300米,能这样的效果,不错啊。
问下稳定性和X4比怎么样?
参与人数 1威望 +2 收起 理由
sueda + 2 稳定性和X4比是一个婴儿一个是成年人
发表于 2013-3-21 23:11 | 只看该作者
机械橙子 发表于 2013-3-21 21:20
300米,能这样的效果,不错啊。
问下稳定性和X4比怎么样?
我的949稳定性跟X4是没办法比,尽管它个儿大了那么多!而据淘宝店主说959的稳定性还稍弱于949.............所以我对楼主能飞得这么高还能有这么稳很是敬佩,呵呵
参与人数 1威望 +2 收起 理由
sueda + 2 其实959稳定性很差,只是我把稳定的画面截取.
发表于 2013-3-22 16:24 | 只看该作者
谢谢分享!效果不错啊。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
sueda + 2 还行,对得起价格
发表于 2013-3-22 16:50 | 只看该作者
我也刚入手的959,刚飞就坏了,尾桨的黑红线断了,拆了一看设计和做工太差了,那么细的线都是直角直接卡在里面,不断才怪。
而且我那个959怎么调都不能悬停,一离地就向后倒飞微调也不行。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
sueda + 2 我的也是,每次都向不同的方向,如果只向后.
发表于 2013-3-30 21:06 | 只看该作者
又晃又抖,不过效果还不错
发表于 2013-4-2 14:53 | 只看该作者
敢问楼主,片子剪了这么多次,每次都只有飞机上升飞的片段,,,是不是伟力下降抽风发抖这毛病还是改不了?我以前飞过929,下降准发抖然后直接掉高,没电的时候更加厉害,不知道这959是什么感觉
发表于 2013-5-29 12:22 | 只看该作者
学习了!谢谢分享,959航拍还可以的。。。
发表于 2013-5-30 21:45 | 只看该作者
男孩子 发表于 2013-4-2 14:53
敢问楼主,片子剪了这么多次,每次都只有飞机上升飞的片段,,,是不是伟力下降抽风发抖这毛病还是改不了? ...
同是929,降落要带点航线,收油垂直降落,肯定抽啊!稳着油降不抽,但是飞高了很难降下来!把桨角度弯一弯,效果不错哦!
 楼主| 发表于 2013-5-31 15:57 | 只看该作者
飞机已经出了,不太稳定。
