查看: 2886|回复: 25
T45飞机请教......
发表于 2013-3-22 12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1:发现岂立T45飞机降落的时候没有方向舵,垂直尾翼是粘死了的,靠副翼修正,感觉太危险了。本人想把垂直尾翼改下,加个舵机,改个方向舵,有哪位魔友这样改过的,这种方案行吗?对飞机有什么影响......?
2:想换成4S电飞,《3S电池也能飞》电机承受得住吗?配置是黑旋风64涵道,KV4800的电机,好赢铂金60A铂金电调。目前在用3S2200 25电池飞。请老鸟们给个意见哈.......谢谢!
发表于 2013-3-22 12:45 | 只看该作者
1、T45其实没必要改方向舵,提前进入降落航行,用副翼修正完全可以的,一点也不危险。如果要改,主要是方向舵的舵机位置不好找,除非装机身外面,但也没影响。
2、黑旋风的电机要上4S也不是不行,但容易烧,可以查下论坛之前有讨论过这方面的,其电调没必要用那么好的,随便45A的就OK啦!
3、飞涵道一定要掌握好时节,声音太大,有时听不到电量报警就过放咯!
发表于 2013-3-22 12:52 | 只看该作者
可以改垂尾,但基本没用过, 降落对准跑道都是用副翼的,从来不用垂尾。   在安装垂尾的那个盖子上贴着垂尾挖个舵机大小的洞,插上一个舵机就好。舵机线可以从机背上那个洞传过去。
这飞机大家都是用4S飞的,3S不给力。    4S 2600MAH电池,贴着座舱根部放, 重心在顶部2个小耳朵这里。
发表于 2013-3-22 12:54 | 只看该作者
88ss 发表于 2013-3-22 12:45
1、T45其实没必要改方向舵,提前进入降落航行,用副翼修正完全可以的,一点也不危险。如果要改,主要是方向 ...
黑旋风用了半年的4S,完好。  4S的话45A电调太小了。 建议飞腾60A,最好铂金60A, 因为4800KV的上4S,电流大概有56A。
 楼主| 发表于 2013-3-22 12:54 | 只看该作者
昊昊 发表于 2013-3-22 12:52
可以改垂尾,但基本没用过, 降落对准跑道都是用副翼的,从来不用垂尾。   在安装垂尾的那个盖子上贴着 ...
用4S电池飞,电机承受得住吗?
发表于 2013-3-22 12:56 | 只看该作者
可以   不要长时间全油门完全没问题
发表于 2013-3-22 12:57 | 只看该作者
蝮蛇 发表于 2013-3-22 12:54
用4S电池飞,电机承受得住吗?
完全没问题, 需要担心的是电调。 建议安装再顶部2个耳朵的下面,那里正好有空间,也通风散热,还能平衡下重心。
发表于 2013-3-22 13:00 | 只看该作者
另外, 4S 2600MAH的飞行时间控制在3分钟。 测试全油门2分45秒就会没电。  真实飞行不可能都是全油门,所以最好设置2分30秒开始报警, 3分30秒以内落地。 不过我最长飞过5分钟,下来电池充进24XXMAH。  总之,全油门时间多了,就早点下,3分钟。 都是2/3油门,那可以飞4分钟。
 楼主| 发表于 2013-3-22 13:18 | 只看该作者
昊昊 发表于 2013-3-22 12:57
完全没问题, 需要担心的是电调。 建议安装再顶部2个耳朵的下面,那里正好有空间,也通风散热,还能平衡下 ...
电调 是好赢铂金60A的,应该没有问题吧,电调安装位置也是你建议的那个位置,通风很不错的。4S电池也能飞,那这样3S和4S也就能互换了哟.....?
发表于 2013-3-22 13:23 | 只看该作者
蝮蛇 发表于 2013-3-22 13:18
电调 是好赢铂金60A的,应该没有问题吧,电调安装位置也是你建议的那个位置,通风很不错的。4S电池也能飞 ...
3S,4S都能飞, 我们这里飞T45都用4S, 3S 用来飞螺旋桨的。
 楼主| 发表于 2013-3-22 13:24 | 只看该作者
哦,谢谢了哈!
发表于 2013-3-22 19:57 | 只看该作者
黑旋风4800上4S 等下烧电机
发表于 2013-3-22 20:54 | 只看该作者
等待有一天 发表于 2013-3-22 19:57
黑旋风4800上4S 等下烧电机
如果你烧了那说明你RP不好
发表于 2013-3-22 21:36 | 只看该作者
为什么没有方向舵太危险??
发表于 2013-3-23 10:32 | 只看该作者
涵道时间太短,对电池的伤害大,要注意时间和强度的控制
头像被屏蔽
发表于 2013-3-23 10:49 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-4-21 21:17 | 只看该作者
up
发表于 2013-4-21 22:59 | 只看该作者
UP
发表于 2013-4-22 20:21 | 只看该作者
4800KV黑旋风4s有射桨危险,我的黑旋风就是射桨了。厂家说什么射桨送配件(一个塑胶桨几块钱?)什么的,等你射的时候,损失不止一个桨。。。
射桨图http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=755580
FW 3800kv可能靠谱些,还便宜。同样1kg推力,3800kv的耗电是4800kv的一半多点。
发表于 2013-4-22 20:31 | 只看该作者
