查看: 9747|回复: 8
手动更新凤凰模拟器PhoenixRC,不需加密狗!
发表于 2013-3-22 20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先要下 载更新文件,上到官网:http://www.phoenix-sim.com/downloads.asp
鼠标右键-->“使用迅雷下 载全部链接”-->文件过渡类型只选“.phx” (Model和Flying Sites文件格式),或者IE浏览器点需要的文件右边downloads,下 载后缀名为phx的文件。把PHX文件复制到\Documents\PhoenixRC\Downloaded updates\目录下(一般是C盘,可搜索downloaded updates文件,没有的话,重装凤凰。);
运行PhoenixRC安装根目录下的phoenixUpdateInstaller.exe (右键点凤凰图标,找到凤凰主程序位置,phoenixupdatelnstaller和凤凰主程在一个文件夹,点它,弹出个框,点安装就行了);
如果一切正常,刚放到Downloaded updates\目录下的文件就都没有了。注意下 载来的要复制,更新后,文件会消失的!
发表于 2013-3-22 21:01 | 只看该作者
坛子里真有高人呀!
发表于 2013-3-22 21:04 | 只看该作者
我来试试看
发表于 2013-3-22 21:47 | 只看该作者
下 载好了也放进去了。可是运行升级程序的时候提醒没有要更新的然后就进入主程序了。进去后发现其实还是可以更新的。点击更新后又自己在下 载了。推出程序进downloaded updates文件夹发现所有的东西都还在。。怎么办。。无法升级啊
 楼主| 发表于 2013-3-22 22:00 | 只看该作者
Documents 文件夹只能是英文名,Downloaded updates文件夹只能是装模拟器时,自动建立的,不能手动建立这个文件夹,,没有这个文件夹,就要重新安装模拟器,
发表于 2013-3-23 06:45 | 只看该作者
Downloaded updates是安装的时候自动建立的没错。但我把模拟器安装在了桌面下。不在documents里面。所以我下午回家看看是不是在到桌面的路径里面有中文文件名。
发表于 2013-3-23 16:59 | 只看该作者
ok我搞定了。眼来文档下面也有一个凤凰当时自动生成的文件夹。我弄混了
发表于 2013-4-12 15:41 | 只看该作者
顶 有用
发表于 2013-4-19 20:44 | 只看该作者
如果加密狗不支持高版本的话,更新了用不了,那有什么用呢?
必须等破解
